Banden op Minilites 144
- 05703-dummy
15-04-2021 10:11 - 15-04-2021 10:15 #193567
door 05703-dummy
Een 195/65 is dus 65% van 195 hoog oftewel: 127mm
Voor een 165/80 wordt dit 80% van 165: 132mm
Dus uiteindelijk zijn ze nagenoeg even hoog (5mm is ook het verschil tussen een nieuwe en een versleten band); moet ook wel anders zou je km-teller erg gaan afwijken.
Een 165/65 zou dus slechts 107mm hoog zijn en dan scheelt het opeens 2 cm met bovenstaande waarden.
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Banden op Minilites 144
Dat getal 80 zegt op zich helemaal niets en is alleen relevant in combinatie met de breedte van de band. Het getal 80 (of 65 of...) is de hoogte van de band uitgedrukt in het percentage van de breedte.Ik zou even checken, heb deze maat vorig jaar besteld en dat zijn hele lage banden !! de hoogtemaat 80 is belangrijk
Groet, Hans
Laatst bewerkt 15-04-2021 10:15 door 05703-dummy.
- Marlo Timmer
15-04-2021 12:26 #193572
door Marlo Timmer
Beantwoord door Marlo Timmer in topic Banden op Minilites 144
Dank voor de tip.
De Vredestein winterbanden op stalen velgen die er nu onder zitten voldoen qua wegligging en comfort. En deze zijn 195/65/15
- 05703-dummy
15-04-2021 18:58 - 15-04-2021 19:00 #193587
door 05703-dummy
Groet, Hans
Doordat je dezelfde hoogte houdt als het origineel heb je ook een vergelijkbaar veercomfort dat bij de oude Volvo's toch ook voor een deel uit de banden komt.
Voordeel van die maat 195/65 is tevens dat die in vele fabrikaten goed verkrijgbaar is omdat het een maat is waar ook veel modernere auto's op staan.
De 165/80 begint toch wat "exotischer" te worden.
En de een zweert bij wat bredere banden (oogt natuurlijk sowieso goed) en de ander bij de originele.
Op mijn Amazon zaten verbrede velgen met 195, maar doordat deze alleen naar buiten verbreed waren (in plaats van ook naar binnen) lag het draaipunt uit het midden; daardoor stuurde en spoorde dat waardeloos en zwaar. Sindsdien ben ik zelf voorstander van de standaard 165 band (terwijl goede velgen met brede banden waarschijnlijk ook prima rijden met mogelijk meer grip).
Groet, Hans
Laatst bewerkt 15-04-2021 19:00 door 05703-dummy.
