PU bussen draagarmen achter?
- Yves Tonnaer (GAST)
21-09-2016 09:53 #163639
door Yves Tonnaer (GAST)
PU bussen draagarmen achter? is gemaakt door Yves Tonnaer (GAST)
Wellicht niet helemaal op zijn plaats hier in de voorwielophanging,
maar ik heb een vraag over de achterwielophanging.
Om precies te zijn over de opsluiting van de draagarmen achter.
Het gaat hierbij om een amazon combi uit 1969.
Bij deze auto heb ik achter de draagarmen vervangen, evenals de veren en
schokdempers. Echter houd ik constant een "rammelend" geluid over.
Alsof er een krik in het reservewiel compartiment ligt te dreunen.
Meerdere malen heb ik alles gecontroleerd, maar dat geluid blijft.
Alles zit goed vast en werkt naar behoren en ook mijn aandrijfas zit er goed onder (en uitgericht)
en het ophanglager (en rubber) is ook goed en nieuw, evenals de uitlaat en de ophang rubbers daarvan.
Ik heb progressieve veren en instelbare schokdempers van GAZ.
Ook deze zijn gloednieuw en werken naar behoren (zowel op stand 7 als tot 30). De veren zitten ook goed in de
veerschotels. De torsiestangen zijn voorzien van nieuwe PU bussen en zitten goed vast.
Ik weet niet waar ik het nu nog zoeken kan? Echter heb ik wel het idee dat er enigszins ruimte in horizontale richting zittussen de nieuwe deelbare PU bussen van de draagarmen (zie bijlage) en de platen die aan de carrosserie vast zitten. Hier zitten de draagarmen doorheen vast gebout met een bout.
De PU bussen zitten in de draagarmen geperst en gaan dan tussen deze twee zgn. schegplaten in.
Kan het zijn dat er tussen deze schegplaten en de PU bussen nog opvul/carrosserie ringen horen te zitten?
Dat is nog de enige mogelijkheid die ik zo kan bedenken als oorzaak. Het geluid komt echt van achteren, maar alles zit verder goed vast. Wie heeft er wijze raad of een tip die ik over het hoofd zie? Hartelijk dank!
- Niek de Boer
21-09-2016 19:59 #163648
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic PU bussen draagarmen achter?
Speling op bussen panhardstang?
- Johan Geers (GAST)
22-09-2016 00:55 #163666
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic PU bussen draagarmen achter?
Rammelende remschoenen missschien een slappe of gebroken veer in het remsysteem.
De rubbers tussen de schokbrekers ver genoeg aangetrokken?
soms kun je lang zoeken naar iets eenvoudigs.
Ik me bij een 69er amazone wijnig anders voorstellen.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
