Gaat U mee in mijn redenatie?
- Johan Geers (GAST)
Ik ben van plan staat voor volgend jaar op de agenda om de rubbers van het voorterein van amazone te vervangen.
Nu vond ik op internet deze PU bussen www.europeantuningshop.nl/index.php?rout...720&product_id=15200 met de text er bij dat je deze ook voor de panhardstang van de amazone en de P1800 kan gebruiken. (is volgens mij voor de panhardstang onderdeelnr 87033)
Als dit waar is zou je ze ook op de bussen van de bovenste draagarm van een amzone kunnen gebruiken.
Als dit zou passen zou je dus met twee stetjes van dit onderdeelnr www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/16...gory_pathway-2309183 je bovenste en onderste draagarm bussen kunnen reviseren.
Het enigste wat je moet doen volgens mij is de bussen van de onderste draagarmen schoon maken en hoef je niet moeilijk te doen met in en uitpersen van bussen.
Zou dit waar zijn?
Heeft iemand deze truuk al eens toegepast?
m.vr.gr.
Johan Geers
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
De onderste zijn de bussen uit een stuk.
Ik zit ook nog te twijfelen of ik orgineel rubber neem of de PU uitvoering.
Ik zit hier nogal met slechte wegen en ik ben bang dat ik met PU minder demping heb in de stuurinrichting, dus misschien meer gerammel of gerammel ga creeren.
Ik heb 16inch velgen met 205/55 banden erop dat kost ook wat comfor.
Dus ik ben nog denkende maar alle advias kennis is welkom.
m.vr.gr.
Johan Geers
- S.P.H Simon
Onder word afgeraden omdat je dan erg veel van de oneffen weg gaat voelen.
Mss heeft iemand ze hier gemonteerd die kan zijn ervaring hier delen.
Ik heb ze bij garage vanWest vandaan die waren als ik het goed heb 5euro goedkoper www.superpro.com.au
Mss leveren ze ook aan een bedrijf op de Filipijnen.
- Rob Funcke
- Elite lid
Ik zou het gewoon origineel laten.
PU zal strakker in stuurgedrag zijn maar de stuurinrichting en voorwielophanging hebben wel meer te lijden.
Zeker als je voor komfoor gaat neem dan geen PU.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Vergeleken met de originele setup (165/80/15 banden) is 205/55/16 nogal een verschil. Dat levert je meer gerammel en comfortverlies op dan PU-bussen...Johan Geers schreef : Ik zit hier nogal met slechte wegen en ik ben bang dat ik met PU minder demping heb in de stuurinrichting, dus misschien meer gerammel of gerammel ga creeren.
- Ruud Klok (GAST)
Ik merk dat de wagen strakker stuurt en het gezwabber is weg.
Het monteren van de bussen ging super makkelijk terwijl ik weet wat een klus het is om de rubbers in de bussen te frummelen is.
Als je vrijwel alleen maar op zandpaden rijdt is het wellicht handiger om rubbers te monteren maar wat Rob Funcke ook zegt: De banden zorgen voor meer gerammel dan de PU-bussen...
Volvo... Drive it like You hate it
En met de gaten hier in de weg is het soms handig die brede banden gaan dan precies over het gat zonder dat ik een bobble voel, dus dat is weer een beetje comfort terug winnen.
Ik denk dat ik bij de orginele bussen voor onder blijf en de PU voor boven.
Je kunt beter soms 10 vragen te veel stellen dan een te weinig.
En tot nu toe rammelt de auto nog niet, maar kraken soms hier en daar rubbers.
En een goed voorberijding is het halve werk.
bedankt
Johan Geers
