roestverwijdering en preventie
- Ruud Klok (GAST)
02-12-2015 18:39 #156250
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
roestverwijdering en preventie is gemaakt door Ruud Klok (GAST)
Hoi Volvovrienden,
Zoals hier ( Bout 55 wil maar niet los... ) beschreven heb ik eindelijk mijn onderste draagarmbouten kunnen demonteren.
Nu is het zaak om alles goed schoon te maken, de kleinere onderdelen kan je natuurlijk eenvoudig zandstralen om alle roest, verf en viezigheid te verwijderen.
Maar het subframe... aan de buitenkant door te stralen relatief makkelijk roestvrij te krijgen, maar nu nog de binnenkant.
En nu komt dan dus uiteindelijk de hamvraag....
Weet er iemand een bedrijf in de buurt van Haarlem (+50km) waar het subframe van binnen en van buiten ontroest kan worden en meteen een antiroestbehandeling kan krijgen?
Ik kan natuurlijk wel zover mogelijk zandstralen en verf aanbrengen en de rest met vettige bende volspuiten... maarja...
Ik hoor / lees graag jullie ideeën en tips...
Alvast bedankt,
Ruud
Alvast bedankt,
Ruud
- Rene Brandt
02-12-2015 18:52 #156251
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic roestverwijdering en preventie
Hoi Ruud.
stralen en poedercoaten lijkt mij.
en dan gelijk de draagarmen.
de binnenkant van het subframe?? , hoe wil je daar bijkomen.
als je daar rx7 of fluidfilm in krijgt lijkt mij afdoende.
- S.P.H Simon
02-12-2015 19:41 #156252
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic roestverwijdering en preventie
De binnenkant zit vol met modder tectyl etc.
Ik heb de hogedrukreiniger erop gezet en de compressor voor de afwateringsgootjes, daarna grillreiniger in laten werken en weer de uitspoelen.
Als het droog is de staalborstel erdoorheen, (ik heb ze met verwarmingspijp verlengd) en van die ronde door de gootjes, je ziet dan wat er allemaal uit komt!
En de compressor erop om de stof eruit te krijgen.
Het moet daarna wel erg goed drogen (paar dagen op de verwarming)om de kieren droog te krijgen anders helpt RX5 of Owatrol niet.
Ik had er een bloembak onder gezet en een verf spuit met Owatrol gevuld met een flexibele slang erop die je bij een bus tectyl krijgt, die spuit alle kanten op,dat een paar keer achterelkaar herhalen dan moeten alle kieren vol zitten, drogen en tectyl erover op de zelfde manier.
Er zijn vast andere manieren maar ik heb het zo gedaan.
- Rob Funcke
- Elite lid
02-12-2015 21:24 #156255
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic roestverwijdering en preventie
Je kunt ook ontlakken. Dan wordt het subframe helemaal ondergedompeld.
Zie www.autorestauraties.nl/diensten/ontlakken/
