Hulpstuurhuizen
- Arno Pfennings
21-11-2015 13:36 #155914
door Arno Pfennings
Hulpstuurhuizen is gemaakt door Arno Pfennings
In mijn amazon (1963) zit volgens mij de eenvoudige uitvoering van een hulpstuurhuis (wel met smeernippel) en er zit iets speling in. Nu was ik aan het kijken naar de KdL revisiebussen maar die zijn kennelijk voor de uitvoeringen voor na 1965.
Welnu de vraag of het zomaar mogelijk is om het latere type stuurhuis in deze 1963 amazon te monteren en wie dit al eens gedaan heeft. Zijn er voor de rest aanpassingen nodig?
Als het te omslachtig is wordt het waarschijnlijk een revisie van het huidige hulpstuurhuis.
- Niek de Boer
21-11-2015 13:43 #155915
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Hulpstuurhuizen
De bevestiginsbouten verschillen in lengte.Ik dacht dat de latere hulp stuurhuizen langere bouten hadden.
- Rene Brandt
21-11-2015 13:52 #155916
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Hulpstuurhuizen
In onze 65"er heb ik zowel het hulpstuurhuis als het stuurhuis met veiligheidsstuurstang (gedeelde stuurstang) van een sloop 69"er overgezet.
carrosseriepunten zijn indentiek er zijn dus geen aanpassingen nodig en het kan zo worden overgezet.
- Dick . Peters (GAST)
21-11-2015 13:59 #155917
door Dick . Peters (GAST)
Beantwoord door Dick . Peters (GAST) in topic Hulpstuurhuizen
Ik heb nog 2 of 3 hulpstuurhuizen met smeernippel te koop.25 euro pst.Groet Dick.06 33744015.
- Arno Pfennings
21-11-2015 14:19 #155918
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Hulpstuurhuizen
Hoi Rene,
In jouw situatie heb je een 65 uitvoering vervangen met een 69. In mijn situatie is het anders denk ik aangezien er verschil zit als ik van mijn 63 naar een uitvoering zou gaan die na 65 is.
Moet er ook meteen de arm van na 65 aan zitten of is dat dezelfde als die van 63?
- Rene Brandt
21-11-2015 15:33 #155919
door Rene Brandt
Ik weet maar van 2 uitvoeringen , de oude met smeernippel en de nieuwe met bus.
De situatie die u schetst zou er nog een 3e uitvoering moeten zijn , de pré 65"
dit is mij niet bekend.
21-11-2015 16:47 #155922
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Hulpstuurhuizen
Zoals zo vaak, geeft ook in dit geval het onderdelenboek uitsluitsel. Hierin zijn de drie uitvoeringen te zien.
De overgangsmomenten waren eind 1961 en augustus 1965.
- Rene Brandt
21-11-2015 17:15 #155926
door Rene Brandt
Bedankt Gert.
in dat geval past het laatste type dus 1:1 op een 63"er
63" is indentiek aan 65" en dat past.
- Kevin de Leuw
22-11-2015 01:35 #155938
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Hulpstuurhuizen
Hier de ontwerper van de bussen, mooi dat je me gevonden hebt.
Mischien schiet ik mezelf in mijn eigen voet, maar ik houd van eerlijkheid en duidelijkheid.
Ik zou je huidig hulpstuurhuis reviseren en niet moeilijk doen, kosten zijn vrijwel identiek. (kan ik evt ook voor je doen)
Mijn hulpstuurhuisbus is ook gebaseerd op het pre 65 type.
Er zal weinig verschil merkbaar zijn tussen een goed oud type hulpstuurhuis en een nieuw type hulpstuurhuis met mijn bus.
Mijn bus is echt bedoelt om het rubber in de stuurinrichting weg te halen welk speling en ellende geeft, pu geeft er ook regelmatig ellende..
- Arno Pfennings
22-11-2015 08:29 #155940
door Arno Pfennings
Hey Kevin,
Dank voor de uitleg.
Ik ga toch uitzoeken of in mijn amazon een 1965+ huis past.
Ook meteen een PB voor wat aanvullende vragen.
Arno
Arno
