Vervangen stuurhuis
- Albert Verheijen
02-01-2015 19:48 #146943
door Albert Verheijen
Vervangen stuurhuis is gemaakt door Albert Verheijen
Ik heb bij mijn amazone b20 van 1969 het stuurhuis vervangen door een nieuw (gereviseerd) van het VOD.
Volgens mij kan het er maar op een manier opgezet worden..
Maar nu ik het nieuwe stuurhuis gemonteerd heb, staat mijn stuur niet meer recht terwijl het met het oude stuurhuis wel recht stond.
Kan mijn iemand vertellen wat en of ik iets fout gedaan heb?
Albert Verheijen
Albert Verheijen
- Rudi
02-01-2015 19:58 #146946
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Vervangen stuurhuis
Hallo Albert,
ik neem aan dat de hevel onder aan je stuurhuis er goed op zit (als de wielen recht staan: naar links en rechts even veel omwentelingen van het stuur tot maximale stuurinslag), anders moet deze het eerst goed in de middenstand gezet worden.
Als het voorgaand beschrevene goed is: de wielen recht zetten, jet stuur eraf halen, het blokje om de stuurnaaf onder het stuur (dat ervoor zorgt dat de knipperlichten correct afslaan) recht zetten, stuur recht monteren.
(ik neem hierbij aan dat de stuur- en spoorstang op de juiste manier gemonteerd zitten, dus niet verwisseld aan de hevel van het stuurhuis, zie andere kant)
succes, Rudi
succes, Rudi
- Albert Verheijen
02-01-2015 21:39 #146950
Beantwoord door Albert Verheijen in topic Vervangen stuurhuis
Hoi Rudi,
Bedankt.
De hevel onder aan het stuurhuis zit er( afgelakt) aan zoals ik hem bij het VOD gekocht heb. Zou toch goed moeten zijn, zeker omdat hij afgelakt, dus gemerkt is.
of het moet zijn dat het bij mijn vorige stuurhuis niet goed zat....
Bedankt.
- Han Misdom
03-01-2015 11:32 #146961
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Vervangen stuurhuis
Albert,
Dat je stuur niet meer recht staat na het wisselen van het stuurhuis komt vaker voor; ik heb dat al eens vaker meegemaakt.
Is afhankelijk de stand hoe dat de stuurstang aan de worm gelast is.
Dus even stuur losnemen en vervolgens "recht" monteren.
