Onderste draagarm Duett (ook 544 en 444)
- P. Niem
- Elite lid
- Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
20-07-2014 20:02 #142120
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Onderste draagarm Duett (ook 544 en 444) is gemaakt door P. Niem
Ik ben de voortrein van mijn Duett aan het vervangen. Ik vervang alles, behalve het subframe.
Ik loop tegen wat problemen aan bij de onderste draagarm. Ten eerste kan ik in het onderdelenboek geen fatsoenlijke illustratie vinden van de onderste draagarm. Dit is wat ik heb.
(zie bijlage voor de illustratie)
Ik weet daardoor niet welke rubber bus ik moet bestellen.
(zie blijage voor de te vervangen rubber bus)
En bovendien weet ik niet hoe ik de as uit de draagarm moet halen. Als de as er niet uit gaat, kan ik geen nieuwe rubber bus erin persen.
(zie bijlage voor de as)
Wie kan mij helpen,
Sjoerd
Wie kan mij helpen,
Sjoerd
1800E
vimeo.com/volvoac
- Kevin de Leuw
20-07-2014 20:35 #142121
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Onderste draagarm Duett (ook 544 en 444)
Bouten zitten verkeerdom.
Je haalt de 2 bouten los waarmee je draagarm tegen het subframe zit.
Dan haal je de 2 moeren los van het asje (al gedaan zie ik)
Daarna haal je de 3 bouten los aan de zijkant van de draagarm hiermee kan je de draagarm doormidden delen.
en dan kan je de rubbers er zo uit plukken zonder pers oid.
Het zijn erg zwakke rubbers voor hun taak, normaal ben ik geen voorstander van pu maar op deze plek juist wel anders ben je over een paar duizend km weer aan de beurt.
volvoonderdelen.com/PV444/Voortr ... tuks-3651/
die heb ik destijds gebruikt op een pv444
- P. Niem
- Elite lid
20-07-2014 21:02 #142123
door P. Niem
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /var/www/clients/client5/web9/web/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304. Please enable debug mode for more information.
Beantwoord door P. Niem in topic Onderste draagarm Duett (ook 544 en 444)
- Kevin de Leuw
20-07-2014 21:42 #142126
door Kevin de Leuw
Excuus zijn er inderdaad 4.
Lijkt het goede setje rubbers inderdaad of boven en onder uitbwisselbaar zijn weet ik zo niet uit mijn hoofd.
- P. Niem
- Elite lid
21-07-2014 12:24 #142139
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Voor zover ik kan zien heeft de bovenste draagarm geen bussen. Er zijn alleen rubberen stofhoezen.
1800E
vimeo.com/volvoac
- Jan van Vliet
- Elite lid
21-07-2014 12:45 #142142
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Onderste draagarm Duett (ook 544 en 444)
De bovenste draagarm scharniert in metalen bussen die een buiten- en binnen schroefdraad hebben. Deze worden met de buitenste draad in de arm geschroefd terwijl de binnenste draad van die bus scharniert in een as.
Je hoeft je niet te verwonderen over de grove en geringe diepte van schroefdraad van deze bussen. Dat is normaal. Deze schroefdraad lijkt versleten maar is nu eenmaal zo.
Het geheel moet goed blijven scharnieren door er veelvuldig vet in/op te doen. Van het grootste belang is dat dit veelvuldig gebeurt anders zijn de bussen zo versleten. Dus de smeernippels zitten er niet voor niets.
- Jan van Vliet
- Elite lid
21-07-2014 12:50 #142143
door Jan van Vliet
Kleine aanvulling om volledig te zijn. De schroefdaad die aan de binnenzijde van de arm bloot ligt/uitsteekt wordt door een rubber hoes ( zeg maar een stukje rubber slang) beschermt tegen vuil. Deze hoes heeft geen scharnierende werking zoals op de onderarm.
- P. Niem
- Elite lid
21-07-2014 17:53 #142147
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Dank voor je reactie.
De stofhoezen zijn besteld. Wanneer deze binnen zijn kan ik de boel weer in elkaar zetten.
De onderste draagarmen hangen alweer aan de auto.
De pu bussen maken die boel 'rock solid'.
1800E
vimeo.com/volvoac
