Hoe lees je toespoor?
- Hansw
04-08-2013 08:01 #130544
door Hansw
Hoe lees je toespoor? is gemaakt door Hansw
Een vraag, als je als toespoor " maat" bijvoorbeeld hebt 3 mm, betekent dit dan dat je 3 mm toespoor hebt per meter, en dat je dit terug moet rekenen naar de diameter van je velg / meetpunt op de band? ( bijv. 3mm x 0,38m = 1,1 mm ongeveer op je velgrand?)
En, beetje lui...
Wat is de maat op / voor een amazon?
Hans
En, beetje lui...
Wat is de maat op / voor een amazon?Hans
- Marcel Jonges (GAST)
04-08-2013 11:54 #130550
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Hoe lees je toespoor?
Toespoor bij Amazon is totaal ~0.25 graden. Met een beetje geometrisch inzicht en de stelling van Pythagoras zou je er achter moeten komen wat de afstand moet zijn op dr velg. Echter, Dit is behoorlijk grof. Beter is om Over langere afstand de afwijking te controleren. Dit doe ikzelf in parkeergarage mbv een laserpen welke op een lat vast zit. Zo kan je over een afstand van tientallen meters het toespoor berekenen. Een uitlijn station doet deze klus ook voor een paar tientjes. Wél zorgen dat de spoorstang moeren toegankelijk zijn, niet vast zitten.
Succes!
Succes!
- Hansw
04-08-2013 17:29 #130559
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Hoe lees je toespoor?
Marcel, bedankt. Als ik de velgdiameter (40cm, 400mm) neem, dan krijg ik 400 x tan 0,25 = 1,75 mm. Da's inderdaad niet erg makkelijk te meten, maar wel te doen, ga het morgen eens proberen!
Hans
Hans
