Geluid rechts voor
- John Lemmers
18-07-2013 22:32 #129980
door John Lemmers
Geluid rechts voor is gemaakt door John Lemmers
Ik heb een Amazon Combi, B18, '67, en hoor sinds enige tijd een flink geluid en volgens mij komt het van rechts voor. Het is niet constant, en het begint pas nadat ik even gereden heb. Het is een tikkend geluid, TAK TAK TAK TAK.... De snelheid van het"takken" varieert mee met de gereden snelheid. Zichtbaar is niets wat aanloopt. En als ik het forum nalees, zou het niet het lager moeten zijn, omdat dat een constant zoemend geluid moet zij.
Komen deze klachten iemand bekend voor ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
John
John
- Niek de Boer
18-07-2013 22:44 #129981
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Geluid rechts voor
Lastig te beoordelen zonder het geluid te horen.Zit het wiel goed vast? Loopt er een remblok aan? Remklauw niet goed vast?
19-07-2013 10:10 #129988
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic Geluid rechts voor
Misschien een stuk ijzer (schroef) in je band?
- Marcel Jonges (GAST)
19-07-2013 13:23 #129990
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Geluid rechts voor
Als je het geluid óók hoort wanneer je langzaam rijdt, vragen aan (buur)vrouw of kinderen of die ernaast willen hobbelen terwijl je rijdt. Op deze manier kom je sneller achter de ware oorsprong/lokatie van de geluidsbrondan van binnenin je auto.
- John Lemmers
19-07-2013 15:49 #129994
door John Lemmers
Beantwoord door John Lemmers in topic Geluid rechts voor
Arjan, het geluid is er niet altijd, dus een spijket of iets dergelijks lijkt mij niet het geval. Heb ik trouwens ook op gecontroleerd.
Goed idee Marcel, het geluid is er soms ook bij zeer lage snelheid. Zal eens een atleet zoeken voor een korte training......... Of even aansluiten bij de Tour als volgwagen. Maar serieus, dat ga ik van het weekend even doen.
Bedankt voor de reakties tot zover.
