Voorwiellagers vervangen
  • 13589-dummy
09-07-2013 19:49 #129621 door 13589-dummy
Voorwiellagers vervangen is gemaakt door 13589-dummy
Hallo Volvo vrienden,
Ik ben vandaag begonnen om mijn lagers te vervangen, atans volgens de garage waren ze versleten. Nu heb ik het wiel er af gehaalt en de lagers er uit gehaalt maar ik zie geen slijtage! Sterker nog ze zien er nog als nieuw uit na het schoonmaken. Maar wat nu? Moet ik ze tog vervangen of moet ik ze gewoon weer volstoppen met vet?
  • Kevin de Leuw
09-07-2013 20:36 #129626 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Voorwiellagers vervangen
Waarschijnlijk een voorwielaangedreven garage die niet beseft dat ze af te stellen zijn.
Lekker terrug stoppen en afstellen, is het afstellen(lees moer gaat zwaar) moeilijk dan vervangen.
  • 13589-dummy
09-07-2013 20:48 #129627 door 13589-dummy
Beantwoord door 13589-dummy in topic Voorwiellagers vervangen
Ik ben een echte armatuur. Wat bedoel je met ( afstellen) ? Het kan tog maar op een manier?
  • Boele Braaksma
10-07-2013 07:25 #129656 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Voorwiellagers vervangen
John,
Er zit een grote moer achter de naafdop. Deze kan je in 8 verschillende standen aandraaien, tenminste zo zit de doorgang voor de splitpen. Het lager is conisch. Door de moer aan te draaien druk je dus het geheel verder in elkaar, waardoor de speling weg is. Zet hem niet te strak. Dan draait het wiel zwaar en sloop je de lagers.
Ik heb ook pas 1x een kapot wiellager moeten vervangen in mijn 6-jarige Volvocarriere. Als je nieuwe remschijven monteert, ontkom je er natuurlijk haast niet aan.
  • 13589-dummy
10-07-2013 18:23 #129691 door 13589-dummy
Oké Boele.
Ik heb het wiel er al af de lagers bekeken en alle aanslag ( troep ) verwijdert.
Mijn remmen zien er nog als nieuw uit vandaar dat mijn lagers er ook zo goed uit zien :lol:
Ik ga ze weer in het vet zetten en weer terug plaatsen al het vuil is weg dus misschien was dat het gekraak wel en is het hoop ik opgelost. :ugeek:
  • Kevin de Leuw
10-07-2013 20:07 #129695 door Kevin de Leuw
Kraken zijn meestal de fusseekogels.
  • 13589-dummy
10-07-2013 21:43 #129705 door 13589-dummy
Ik moet ook een nieuwe rubber om de fussekogel doen want die is geschuurd.
We zullen zijn.....
  • Kevin de Leuw
10-07-2013 22:21 #129708 door Kevin de Leuw
100% zeker dat die kogel eraan is, is mischien onder veerkracht niet te merken maar rijden met een kapotte hoes is nooit goed.
Er zit heeel snel zand in en binnen no time is je kogel gaar vooral als ie al kraakt.
Bij mijn voortreinrevisie dacht ik dat er 4 kogels goed waren( 1 was 1000km oud rest onbekend) en toch bleken er nog 2 kapot te zijn na demonteren van het geheel, heb ze toen maar allemaal vervangen.
  • 13589-dummy
11-07-2013 21:42 #129740 door 13589-dummy
Zo, ff lekker aan de klus met mijn wiel lagers. Goed in het vet gezet en toen aan de de fusee los gehaald. Nou ja, los wel maar er af nog niet. Dat is weer iets dat niet lukt. Dus weer een probleem en oponthoud. En omdat ik het niet wil slopen vraag ik maar weer voor de zekerheid maar raad.
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • Kevin de Leuw
12-07-2013 01:03 #129749 door Kevin de Leuw
koop/leen een kogeltrekker zonder gaat het je bijna niet lukken.
