Bout vooras P-1800
- Reinoud ter Braake
17-03-2013 10:32 #124863
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Bout vooras P-1800 is gemaakt door Reinoud ter Braake
Collega sleutelaars, wie helpt me verder,
Waar zit deze speciale bout in de buurt van de vooras ?
Ik ben het even kwijt :oops:
Alvast dank,
Alvast dank,
- Niek de Boer
17-03-2013 11:24 #124868
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Bout vooras P-1800
Wat is de maat van de bout? Geef eens aan welke maat sleutel of dop er op past.Is het soms`een van de zes bouten waarmee het subframe aan het chassis vast zit?
17-03-2013 11:54 #124873
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Bout vooras P-1800
Maatvoering van het boutje:
3/8" UNC 16, lengte +/-20mm sleutelmaat 9/16 "
Foto vertekend idd een beetje, en het lijkt echt iets om te "borgen".
Er is er maar 1 uit de auto gekomen tijdens de demontage
Heb al een tijd zitten te kijken in de Manual, echter (nog) zonder resultaat.
- Willy De Baere
17-03-2013 21:10 #124906
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Bout vooras P-1800
zoeken in "Onderdeelshop" naar bvb. 'bout 3/8"unc' geeft lijst met
een 20tal mogelijkheden, waaronder slechts enkele met lengte
"+-20mm". Hieruit moet blijken om welke bout het precies gaat, alsook
het onderdeelnr en de plaats op vooras=plaats in onderdeelboek van P1800.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
18-03-2013 09:54 #124920
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Bout vooras P-1800
Ik moet als eerste denken aan de bevestigingssteun voor de bumper (940114 bout bumper 3/8"unc x 22)
Daarvan zitten er twee per steun.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- Niek de Boer
18-03-2013 09:55 #124921
door Niek de Boer
Kan het de bout zijn,waarmee de massakabel motor naar chassis aan het chassis vast moet zitten ?Hier is er maar 1 van en 9/16 klopt ook. niek de boer.
- Willy De Baere
18-03-2013 10:41 #124924
door Willy De Baere
ook op bout 940114 past 9/16" sleutel.
18-03-2013 12:01 #124926
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Bout vooras P-1800
Ik herken deze bout met zo'n plat voorstuk niet, als je er maar een hebt zou dit wel eens niet op de 1800 kunnen horen.
Als je in het onderdelenboek de voortrein old nummers van de bouten langsgaat en ze intoetst bij het onderdelen gedeelte dan zou je snel een hit moeten hebben.
Voortrein zit vast met dergelijke maat, maar de schroefdraad loopt tot het einde door, bumpers en max uitslag bouten dan heb je het wel gehad.
Sleutel al een aantal jaren aan de 1800 maar deze nog niet tegen gekomen...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
18-03-2013 18:38 #124935
Ik heb alleen maar PDF onderdelen bestanden, en daar kan ik niets vinden.
Onze VKV shop geeft op onderdeelnummer 943505 een 1/2 "boutje aan, maar mijn boutje met dezelfde vorm is echt een 3/8 UNC
Uiteindelijk moet ik een boutje tekort hebben, maar dat duurt nog wel even![;) ;)]()
