Spoorstangkogel voor de APK???
- Jules Hopman
25-10-2012 16:21 #119452
door Jules Hopman
Spoorstangkogel voor de APK??? is gemaakt door Jules Hopman
Hier de langzaam lerende leek weer.
Ik moet voor de APK rechts voor mijn binneste spoorstangkogel vervangen. Er zit te veel speling in. Schijnt een makkie te zijn om te vervangen maar welk onderdeel moet ik bestellen en waar kan dat?
Volgens mij moet ik het deel hebben dat op het plaatje blauw is.Toch?
Wie helpt me?
Groeten,
Jules
Wie helpt me?
Groeten,
Jules
Onderwerp is gesloten.
- Han Misdom
25-10-2012 16:28 #119453
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Spoorstangkogel voor de APK???
Hallo Jules,
Elke Volvo oldtimerspecialist heeft dit onderdeel op voorraad.
LET OP: een spporstang kogel heeft rechtse draad; de ander heeft linkse draad. Ik kan van deze afstand niet zeggeen welke je nodig hebt; dus eerst even goed kijken welke je nodig hebt
- Willy De Baere
25-10-2012 16:42 #119454
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Spoorstangkogel voor de APK???
ivm. type draad: ik probeerde het zo te onthouden: rechts heeft rechtse draad,
links heeft linkse draad, net zoals bij fietspedalen.
- Jules Hopman
25-10-2012 16:46 #119455
door Jules Hopman
Beantwoord door Jules Hopman in topic Spoorstangkogel voor de APK???
Bedankt!
Rechtse draad dus want het is rechts. Maar hoe weet ik welk artikel nummer dat is. Er staat allen alt 1 en alt 2 bij in het onderdelenboek......
25-10-2012 16:55 #119456
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Spoorstangkogel voor de APK???
ff kijken in de onderdeelboeken. Op de pagina's na de tekeningen (die je al gevonden hebt) staan de onderdeelnummers.
groeten, Rob Spoon
- Willy De Baere
25-10-2012 17:19 #119457
door Willy De Baere
en voor wat info om, met goed gereedschap+wat nuttige tips, de stuurstangkogel/spoorstangkogel
probleemloos los te krijgen, zie bvb. bij:
Vastgerotte stuurkogel loskrijgen
men vindt er ook wat er kan gebeuren indien men het niet zo doet.
- Rene Brandt
25-10-2012 17:23 #119458
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Spoorstangkogel voor de APK???
Even een paar dingen.
ik zou ze beide vervangen, doe jer er 1 komt de andere ook t.z.t.
Je moet precies opmeten hoever ze in de spoorstang zijn gedraaid , veranderd deze afstand moet de auto opnieuw worden uitgelijnd.
Je hebt een speciaal stuk gereedschap nodig om de kogel los te maken, ga je rammen met een hamer kun je andere delen beschadigen/stukslaan.
De kogels moeten goed vast, nooit eerder gedaan, let dan extra goed op en weet zeker wat je doet, de auto wordt namelijk onbestuurbaar als dit onderweg loskomt , vandaar ook terrecht apk afkeurpunt. :mrgreen:
- Han Misdom
25-10-2012 22:07 #119463
door Han Misdom
Er van uitgaande dat je spoorstangkogels hebt met uitwendige draad:
658431 heeft linkse draad
658432 heeft rechtse draad
Ik zou er niet van uit gaan dat de rechtse kogel ook inderdaad rechtse draad heeft. Als de stuurstang er ooit onder uit geweest is, dan is het maar de vraag of hij weer goed gemonteerd is. 50% kans dat hij dan verkeerd om zit (wat overigens geen kwaad kan) maar dan heeft de rechtse kant linkse draad......
- Boele Braaksma
26-10-2012 00:44 #119467
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Spoorstangkogel voor de APK???
Je kan de auto ook zelf uitlijnen. Met een meetlint bijvoorbeeld een geul in het loopvlak van de band kiezen.
Dan het wiel een halve slag verdraaien en weer meten. De 140 heeft een toespoor van 0-4mm.
- Jules Hopman
13-11-2012 04:20 #120334
door Jules Hopman
Bedankt voor de tips allemaal!
Hij is weer voor 2 jaar klaar!
Groeten,
Jules
Item kan verwijderd worden!
Groeten,
Jules
