subframe vervangen 145
  • Rob van der Veeke (GAST)
17-09-2012 11:55 #117821 door Rob van der Veeke (GAST)
subframe vervangen 145 is gemaakt door Rob van der Veeke (GAST)
Hallo allemaal
Wie kan mij tips en mogelijk afbeeldingen geven betreft het vervangen van mijn subframe .
Het gaat om het subframe van een 145 uit 1970 .
Graag zou ik dit zelf willen doen omdat tot ik tot heden alles nog zelf is gelukt .
Hopelijk hebben jullie mooie tips voor mij dat mijn zelf vertrouwen wat kan greoit .
Bij voorbaat dank
Groeten Rob van der Veeke
  • Timo Van de Kasteele (GAST)
14-10-2012 13:17 #118973 door Timo Van de Kasteele (GAST)
Beantwoord door Timo Van de Kasteele (GAST) in topic subframe vervangen 145
Rob, ik ga deze winter eveneens de voortrein van mijn 144 vervangen. Dus niet alleen het subframe, maar ook de draagarmen, bussen, veren en dempers. Subframe heb ik al gestraald en gecoat liggen. Het inbouwen is te doen mits je over de juiste gereedschappen beschikt. Zo heb je een motortakel nodig om de motor van het subframe te lichten. Wat is de reden dat je het subframe gaat vervangen? Scheuren doet dat toch niet zomaar?
  • Marc van der Marek (GAST)
14-10-2012 21:38 #118992 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic subframe vervangen 145
Ik heb dit met mijn 144 gedaan door de motor aan een balk over de voorschermen op te hangen. Subframe zit met vier dikke Nyloc borgbouten aan de chassisbalk. Na gedane zaken weer omhoog krikken en vastbouten waar het vandaan kwam, ik heb niks gemerkt van veranderde uitlijning. De borgbouten houden het ook nog prima na hergebruik.
