Krakend geluid
- Willem van Weelderen (GAST)
13-08-2012 14:46 #116648
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
Krakend geluid is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
De 145 van mij begint knap te kraken en piepen aan de voorkant en vooral aan de linker kant. Nou zie ik geen vetnippels om er vet in te spuiten. Wat kan ik hier aan doen.
- Kees Vos
13-08-2012 20:52 #116653
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Krakend geluid
Waarschijnlijk onderste fusee kogel, spoorstang of stuurkogel kan ook maar ik verdenk de fusee kogel.
Oplossing: vervangen
Moeilijk: nee, mits juiste gereedschap.
- Rob Baeten
14-08-2012 20:30 #116670
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Krakend geluid
Ik heb het zelfde gehad, een hele tijd gezocht en gesmeerd en inderdaad het was de onderste stuurkogel.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
16-08-2012 16:36 #116745
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic Krakend geluid
kunnen die dan gaan kraken zonder dat er speling op de kogels zit
- Kees Vos
16-08-2012 17:02 #116747
door Kees Vos
Ja dat kan, maar als je dit niet verhelpt dan komt de speling vanzelf en sneller dan je denkt.
Niet mee doorrijden maar vervangen.
16-08-2012 17:20 #116748
oke, bedankt , dan ga ik ze gelijk bestellen
- Jeroen Visser (GAST)
31-08-2012 18:46 #117184
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Krakend geluid
Hoor je dit geluid bij een stuuruitslag naar links of ook als het stuur naar rechts/recht staat? Ik heb ook een kraak nl. maar alleen als het stuur naar links gedraaid is (klein beetje is al voldoende) en er ingeveerd wordt. Niet bij een 145 overigens maar bij een 245.
- René Minnebo (GAST)
31-08-2012 21:23 #117188
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Krakend geluid
Voor 99% zijn het je stuurkogels, die van mij had ook een knak zoals jij beschrijft. Bij mij stonden ze al op de APK lijst van het jaar ervoor dus toen met de volgende APK maar laten vervangen en weg was de knak.
01-09-2012 07:35 #117194
mijn auto is net goed gekeurd, zegt natuurlijk ook niet alles. Ik heb de stuurstang links vernieuwd met de twee vaste kogels en toen is het stuur ook iets anders gaan staan maar hij trekt niet naar links of rechts maar het kraken blijft en het is alleen als ik op een niet zo gladde weg rijdt en dan in de bocht.
- Teun van Popta
03-09-2012 00:33 #117247
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Krakend geluid
Mag ik eens vragen Willem,
Hoe heb je vastgesteld dat het geluid (kraken) van de linker voorzijde kwam? Tijdens het rijden, of stond de auto op een brug?
Als ik het goed begrijp ben je een nu een stuurstang (€39,75) verder en het gekraak is er nog steeds.
Overigens: montage van een nieuwe stuurstang vereist een controle van de uitlijning, of jouw auto nu wel of niet naar een kant trekt. Laat dat bij een goed bedrijf doen. Met de auto op de brug lukt het meestal om de vinger op de zere plek te leggen.
Teun
Teun
