krakend stuurhuis, 240 '85 geen stuurbekr.
  • Jeroen Visser (GAST)
07-08-2012 08:34 #116417 door Jeroen Visser (GAST)
krakend stuurhuis, 240 '85 geen stuurbekr. is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Hij is wat aan de nieuwe kant in vergelijking met de "echte" klassiekers maar ik hoop toch dat iemand een idee heeft wat er aan de hand kan zijn. Het volgende:
mijn 245 heeft last van een ietwat krakend geluid bij het inveren van de voorveren. Het kraakt alleen als het stuur een beetje (of veel) naar links staat. Rechtuit en rechts is het stil.
Ik heb het geluid terug kunnen leiden naar het stuurhuis alleen weet ik niet wat ik hiermee kan. Ik zie geen smeernippels oid en ook geen plug om olie/vet bij te vullen. Nu lijkt het mij dat geluid komt van te weinig smering dus er zal iets in gespoten moeten worden waarschijnlijk. Wat is hier aan te raden??
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Groet Jeroen
