Bilsteins monteren op een 142, hoe zorg ik dat het past?
  • Thijs Haakman
05-07-2012 16:02 #115416 door Thijs Haakman
Hallo allemaal,
Gisteren heb ik geprobeerd mijn nieuw gekochte Bilstein B6 schokdempers te monteren op mijn 142.
Die zouden er zo op passen, werd mij verteld, maar het bleek niet helemaal zo te zijn.
Had aan de achterkant de oude schokdempers gedemonteerd, en toen geprobeerd de Bilsteins er op te zetten.
Aan de bovenkant past de bout prima door de bus van de schokdemper, maar de onderkant bleek een probleem.
De schokdemperbout die ik voor de onderkant heb, heeft namelijk een verdikking waar die door het rubber/bus van de schokdemper moet en past dus niet.
Wat te doen?? De oude schokdemper heeft geen bus door het rubber aan de onderkant, of is deze blijven steken dat die aan de schokdemperbout blijft hangen? Of moet ik de bus uit de Bilstein halen, kan dat?
Leek me verstandig eerst jullie mening/ervaring te vragen voor ik alles per ongeluk sloop ;)
Het is trouwens deze schokdemperbout:
www.volvo-parts.nl/images/1221574.jpg
  • Kevin de Leuw
05-07-2012 16:30 #115417 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Bilsteins monteren op een 142, hoe zorg ik dat het past?
Ik heb nog nooit een bus erin zien zitten dus ik zou bijna zeggen haal die bus er eens uit.
Heb je mischien een foto van de schokbreker waarop de bus te zien is?
  • Thijs Haakman
05-07-2012 16:40 #115418 door Thijs Haakman
Beantwoord door Thijs Haakman in topic Bilsteins monteren op een 142, hoe zorg ik dat het past?
Het gaat om een metalen bus die door het rubber zit, zoals op deze foto is te zien aan de gele kant.
Heb voorzichtig geprobeerd of daar beweging in zat, maar dat zou met meer (gecontroleerd) geweld moeten dan ik geprobeerd heb dan... Nu deed het nog zeer weinig.
beetle.cabriolets.online.fr/tuning/bilstein_b46-0034.jpg
  • Rob Spoon
05-07-2012 17:06 #115420 door Rob Spoon
Dus de montagebout past niet door die bus? Er moet wel een bus inzitten, anders verdwijnt het rubber in notime. Ik heb die originele 2-zijdige bouten niet, bij mij zit er een 'gewone' bout in.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Thijs Haakman
05-07-2012 17:09 #115421 door Thijs Haakman
Ha Rob,
De 2-zijdige bout past inderdaad niet. Toevallig had ik ook een bout in de buurt liggen die qua lengte past, maar die had een minimale speling met de bus. Hoe is dat bij jou? Is de bout precies-pas met de bus?
  • Rob Spoon
05-07-2012 17:29 #115422 door Rob Spoon
De bout moet akelig nauw passen door de bus in de draagarm. En de demper moet er omheen kunnen draaien, is dus iets ruimer. Maar hij moet niet kunnen 'rammelen'. Anders raakt de bus te snel uitgewoond. Toch gek dat de originele bout niet past!
groeten, Rob Spoon
  • Kevin de Leuw
05-07-2012 17:38 #115423 door Kevin de Leuw
Die metalen bus moet aan de bovenkant haha je hebt hem ondersteboven.
  • Rob Spoon
05-07-2012 19:12 #115427 door Rob Spoon
Tuurlijk! die blauwe stofkap is een verzamelvat voor rotzooi!
groeten, Rob Spoon
  • Kevin de Leuw
05-07-2012 19:26 #115429 door Kevin de Leuw
Nee die beschermt de stang tegen steenslag waardoor er geen putjes in komen anders kan hij gaan lekken.
  • Rob Spoon
05-07-2012 20:54 #115430 door Rob Spoon
maar die blauwe kap met zijn aansluitende rubbers horen boven, anders komt er wel rommel in.
groeten, Rob Spoon
