Beweging van stuurhuis
- Alfred Boelen
10-03-2012 14:02 #111475
door Alfred Boelen
Beweging van stuurhuis is gemaakt door Alfred Boelen
Als ik bij stilstand het stuur naar links en naar rechts draai zie ik het stuurhuis iets bewegen.
Is dit normaal of hoort het niet? Dit geeft toch ook een soort van speling.
- Mark Murre (GAST)
10-03-2012 14:44 #111477
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic Beweging van stuurhuis
Je bedoeld zeker dat het plaatwerk waar het stuurhuis aan vast zit mee beweegd ?
Ik denk dat het een soort metaal moeheid is en heb er zelf ook wel eens aan zitten denken om dat te verstevigen met een soort van u profiel om de boel daar wat stijver te maken.
Groet Mark
Groet Mark
- Niek de Boer
10-03-2012 15:37 #111481
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Beweging van stuurhuis
Eerst controleren of de bouten en moeren goed vastzitten.Wanneer het dan nog zo is,is het niet goed.Ik heb het ook wel eens gezien bij amazons,maar het hoort niet.Advies verstevigen.Een losse dikke metalen plaat met gaten op de juiste plaats er tussen leggen kan helpen.Vastlassen kan ook .
- Alfred Boelen
11-03-2012 22:36 #111540
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Beweging van stuurhuis
Zou het plaatwerk aan de binnenkant weggeroest kunnen zijn waardoor het zwakker is geworden?
Het plaatwerk beweegt mee.
Denk dat ik maar zo'n endoscoop bij Conrad koop om erin te kunnen kijken.
Ik zal er maar een plaat van twee mm dikte oplassen aan de spatbordkant of een U-profiel.
Aan de binnenkant tussen het stuurhuis kan volgens mij niet want dan beinvloed ik de sporing.
