achterophanging duett
- 05807-dummy
29-01-2012 17:03 #110220
door 05807-dummy
achterophanging duett is gemaakt door 05807-dummy
Na restauratie van mijn Duett ontdekte ik dat de achterkant scheeft staat, ongeveer 1.5 cm.
Ik heb alles gecontroleerd maar kan niets vreemds ontdekken.
Wat ik wel zie is dat de benzinetank links zit en dat de onderbouw gastank iets links van het midden zit.
Wie heeft mogelijke suggesties of oplossingen?
Daarnaast zien de schokbrekers er niet zo goed meer uit, is hier een goede vervanger voor?
Het is mijn bedoeling deze zomer eindelijk eens met de Duett naar het kampeerweekend te gaan, dus de auto moet wel prima in orde zijn.
groeten, Ab Dokkum
groeten, Ab Dokkum
- Leo Staats
29-01-2012 18:59 #110225
door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic achterophanging duett
Mooi dat het einde van de restauratie in zicht komt. Naar mijn idee kunnen de schokdempers het verschil niet maken. Je kunt ze eventueel even loshalen. Zover ik weet zij de juiste schokdempers bij de klup of bij handelaren te koop.
Heb je de bladveren vervangen? Deze hebben de neiging in de loop der tijd te verslappen, en kunnen dan zelfs spontaan breken, met soms heel vervelende gevolgen. Bij geval van twijfel zou ik altijd nieuwe bladveren monteren.
Mijn eerste duet had jaren geleden een spontane bladveer breuk van het langste blad. Bij mij goed afgelopen, maar het is ook voorgekomen dat de hele achteras eronderuit gerukt werd.
Ik zie veel Duetts met doorgezakte veren. De vloerhoogte van mijn Duett, midden achter is circa 62 cm. Bij bijna volle gastank, en vrijwel lege benzine tank.
Ik denk niet dat het scheefhangen door de de asymmetrische tanken komt. Net even een testje uitgevoerd. Als ik met mijn 80kg op deur drempel van de bestuderen of bijrijderskant ga staan veert deze daar hooguit 1 cm in.
success
Leo.
Duett rijder sinds 1978
success
Leo.
