verstelbare stuurstangen
- 12854-dummy
16-11-2010 20:51 #98024
door 12854-dummy
verstelbare stuurstangen is gemaakt door 12854-dummy
Heb gisteren de amazon laten uitlijnen op toespoor.
Hier kwam terspraken waarom de stuurstangen niet verstelbaar zijn.
Dit is natuurlijk veel makkelijker met het uitlijnen van het toespoor.
Het lijkt mij makkelijk zelf te maken. Zijn er al mensen die dit al gedaan hebben.
of zijn deze al ergens te krijgen.
Gr,
Stijn
Gr,
Stijn
- Rudi
16-11-2010 21:17 #98025
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic verstelbare stuurstangen
Ik zou iemand zoeken die vaker oude auto's uitlijnt. Het enige wat verstelbare stuurstangen makkelijker maken is dat het stuur niet na uitlijnen eventueel door de/montage rechtgezet hoeft te worden, het uitlijnen zelf wordt er niet makkelijker door. Aangezien er maar zelden zoveel uitgelijnt hoeft te worden dat daarna het stuur verdraaid staat is het volgens mij niet de moeite waard dit proberen om te bouwen.
16-11-2010 21:35 #98026
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic verstelbare stuurstangen
Waar ze vaak al wel erg mee geholpen zijn is als je de kogels die in de spoorstang geschroefd zitten even gangbaar maakt.
En volgens mij volstaat het verdraaien van de spoorstang ook in het afstellen van toespoor.
- Rudi
17-11-2010 08:48 #98033
door Rudi
Zoals Lars al geschreven heeft: de toespoor wordt met de spoorstang ingesteld, eventueel moeizaam losmaken door de garage kost onnodig geld, dus zelf doen. Aanvulling: de caster en camber worden middels de shims tussen de bovenste draagarmen en de asdrager ingesteld, deze bouten zitten soms ook erg vast (en zijn bij de oude types met omgebogen plaatjes gezekerd), hier is ook wat eigen werk kostensparend. Het afstellen / uitlijnen is voor iemand die dit vaker doet ook bij oude auto's geen enkel probleem, als het stuur eventueel rechtgezet moet worden kan men dit ook zelf doen.
- 12854-dummy
17-11-2010 19:36 #98043
door 12854-dummy
Beantwoord door 12854-dummy in topic verstelbare stuurstangen
Het klopt dat mijn stuur nu scheef staat.
Dit moet er toch nog af omdat het stuur erg plakt met dit weer.
En het klopt ook dat het bedrijf niet echt gewend is aan oude auto's.
Dus volgende keer toch maar een garage zoeken met liefde voor oude auto's.
Gr,
Stijn
Gr,
Stijn
