het loshalen van het stuur?
14-04-2002 23:06 #56943
door
het loshalen van het stuur? is gemaakt door
Hallo ik wil graag het suur demonteren om bij de hendel van de richting aanwijzer te komen.Ik heb een amazon 130 uit 1967.Wie kan mij vertellen hoe ik dit het beste kan doen? Ik heb de moer in het midden inmiddels al gedemonteerd maar krijg het stuur nog niet van z'n plaats. Zitten er nog meer vergrendelingen?Alvast bedankt Iwan
14-04-2002 23:31 #60505
door
Beantwoord door in topic het loshalen van het stuur?
Hallo IwanJe moet met een poelie trekker het stuur er verder afhalen.Succesrik
14-04-2002 23:32 #60504
door
14-04-2002 23:32 #60503
door
15-04-2002 08:20 #60502
door
Iwan,Het meest gemakkelijk gaat het met een stuk speciaal gereedschap. Stuurtrekker, in iedere regio van de V44 aanwezig bij degene die het regiogereedschap beheert.Jaap Blijleven
15-04-2002 11:40 #60501
door
Door met beleid te tikken lukte het mij zonder problemen om het stuur los te krijgen van mijn combi.
15-04-2002 12:17 #60500
door
Een stuurtrekker is makkelijk zelf te maken. Een stevig metalen strip van 10mm dik met 2 gaten erin voor de bouten en 1 in het midden voor je claxondraad is voldoende. Pak alleen 2 engelse bouten (de maat kan je uitproberen in de gaten)Als je de bouten omstebeurt aandraaid trek je het stuur omhoog. Een makkelijk stukje gereedschap om zelf te hebben. Kost ook bijna niets.
17-04-2002 21:36 #60499
door
helemaal mee eens; maar de hamer methode werk ook: knieen onder het stuur zetten voor de steun en zachtjes met een nylon hamer op de naaf tikken...; na 5 x pak je de strip methode ... :0))
