pv vooras lagerbussen
14-10-2003 17:16 #55410 door
pv vooras lagerbussen is gemaakt door
In de vooras van de PV ziiten van die mooie (dure) lagerbussen die met een soort schroefdraad werken. In mijn werkplaatshandboek staat daarover:Threaded knuckle joint bush clearance, normal 0.3-0.6 mm. Maximum 0.8 mm.Welke speling bedoelen ze hiermee, en waar zou je die moeten meten? Verdere details over deze speling heb ik niet kunnen vinden.
17-10-2003 10:27 #65936 door
Beantwoord door in topic pv vooras lagerbussen
De speling van deze lagerbussen, waarin een draadbout zit, kun je moeilijk meten het is een kwestie van gevoel en ervaring om te beoordelen of de speling te veel is. Een ervaren monteur die op de hoogte is van de techniek van de PV zal dit kunnen beoordelen. Tevens is het raadzaam om gelijk naar de fusé pennen te kijken.Vr. Gr. Kees Vos
17-10-2003 14:39 #65935 door
Aha, daar was ik al een beetje bang voor, dat dat zo vaag was, dus.Die fusee's ga ik zeker ook controleren. Gelukkig kan je dat wel meten.
