kraken bij in en uitveren
10-09-2004 19:28 #54334
door
kraken bij in en uitveren is gemaakt door
Sinds kort kraakt mijn P130 uit 1969 rechtsvoor bij het in en uitveren. Ook bij stilstand als je de "schokdempertest" doet. De schokdempers zijn overigens prima.Wat kan er aan de hand zijn??
10-09-2004 21:13 #70234
door
Beantwoord door in topic kraken bij in en uitveren
Waarschijnlijk de rubbers van de bovenste draagarm. Is er misschien olie op gekomen waardoor de rubbers zijn gaan opzwellen?
10-09-2004 22:41 #70233
door
Ik denk het drooglopen van de onderste fusekogel. Wat tijdelijk helpt is met een oliespuitje wat olie in het hoesje te spuiten
10-09-2004 23:14 #70232
door
heb ik ook gehad; dacht eerst dat het de fusees waren, vervangen maar geen verbetering, daarna rubbers onderste draagarm vervangen, probleem over
11-09-2004 08:35 #70231
door
ik verdenk eveneens de onderste fuseekogel, hoorbaar bij het ook met de hand op en neer veren. een druppeltje olie wil wel eens even helpen tegen het kraken, maar dat is tijdelijk. vervanging, overigens maar een klein uurtje werk, zit er aan te komen.
11-09-2004 09:06 #70230
door
Dit heb ik meegemaakt met een P1800 van een vriend, hier bleek de onderste fusee kapot en brak zelfs enige tijd later af.Check beide fusees op speling en of hier het geluid vadaan komt
11-09-2004 09:53 #70229
door
Mag ik iedereen bedanken voor de tips. Ik kan nu gerichter zoeken naar de oorzaak.
17-09-2004 06:27 #70228
door
hoi ik heb het zelfde probleem gehad ik heb een beetje silicoonspray achter het rubber hoesje van de fuseekogel gespoten onder en boven dan zit er een beetje spelling op je fuseeik hoop hiermee van dienst te zijn geweest groet paul
