bussen onderste draagarm
15-09-2004 20:55 #54305
door
bussen onderste draagarm is gemaakt door
Amazone 1965 Vervanging van de onderste draagarm bussen. uitgevoerd volgens Haynes manual ging goed tot de verwijdering van de draagarmas, Haynes zegt `Undo and remove the wishbone shaft retaining nut and withdraw the shaft from the front of the vehicle, (and now the BEST bit!!!) Waggling the wishbone will assist in this operation. Dus niet. Niet in beweging te krijgen. As met luchthamer op 22mm moer voorkant helpt niets. Weet iemand een manier om de as zonder kapot te maken, los te krijgen!
15-09-2004 21:43 #70373
door
Beantwoord door in topic bussen onderste draagarm
Zonder de bout kapot te maken kan het lastig worden. Misschien dat lieve woordjes helpen
<br>Die dingen kunnen onbenullig vast zitten na 40 jaar... Je kunt de kop van de bout er af slijpen en proberen hem via de andere kant er uit te tikken. Je kunt dan ook gebruik maken van het schroefdraad: leg een extra busje/ringen achter de moer en draai hem aan. Op die manier kun je de as er uit trekken. Succes!
15-09-2004 22:39 #70372
door
Twee man, twee hamers en een beetje krachtige taal waren ervoor nodig om bij m'n Amazon één van de twee assen uit de voorbrug/draagarm te krijgen. Bleek dat het metalen deel van één van de bussen compleet vastgeroest was een de as. Die bus is toen ook uit elkaar getrokken (rubber los van metaal). <br>Ik heb een nieuwe as moeten kopen...
