voortrein.
17-09-2004 21:16 #54295 door
voortrein. is gemaakt door
Wie kan mij vertellen het verschil tussen de voortrein van een 1965 of 68 amazone i.v.m. overzetten van de onderdelen.
17-09-2004 23:43 #70425 door
Beantwoord door in topic voortrein.
Volgens mij geen, de voortrein is hetzelfde.Zaken die je over moet zetten verschillen zoals dubbele remsysteem. '65 heeft volgens mij al de schijfremmen voor
18-09-2004 08:58 #70424 door
Ik heb twee jaar geleden de voorbrug van een ouder type Amazon onder mijn 70-er gezet. Er zijn een toch paar (kleine) verschillen.<p>- De beugeltjes waarin de uiteinden van de remslangen geschroefd zitten hebben elk twee gaten i.p.v. één. Die heb ik dus vervangen door zelfgemaakte met twee gaten, en dat vereist een kleine hoeveelheid slijp- en laswerk.;<br>- het verdeelblok en de remleidingen lopen over de voorbrug, maar de gaatjes voor de bevestiging daarvan zijn zelf makkelijk gemaakt.
20-09-2004 11:41 #70423 door
De bovenste fuseekogel en daarmee de bovenste draagarm zijn eveneens anders. (omslagpunt ligt bij '64 '65)
