stuurhuis 1800 es
- Boele Braaksma
Degene in de 1800 heb ik niet zo'n goed gevoel over, hij lijkt een beetje wollig te sturen, terwijl de stelschroef niet losser moet. Daarnaast lekt hij olie, tijd voor een revisie OF een andere.
Nu hebben we nog een aantal stuurhuizen van een amazon liggen. Kan ik die gebruiken? Volgens mij zijn alleen de armen anders, iemand hier ervaring mee? Wat zijn goede revisie adressen voor deze stuurhuizen? Het moet gelijk wel met wormwiel gedaan worden, anders schiet het niet op. (of ik haal alle stuurhuizen open en zoek een goed wormwiel.)
- Rudi
voor je 1800E kun je geen amazon of ouder 1800 stuurhuis gebruiken vanwege de speciale veiligheidsconstructie ter voorkoming dat de stuurbuis bij een aanrijding naar binnen gedrukt wordt (vergelijk maar eens met de kombi: bij 1800E telescopisch in plaats van langs elkaar schuivend), of je moet de stuurkolom naar de vroegere 1800-versie ombouwen (maar dan zijn er ook diverse andere aanpassingen nodig).
Heeft het stuurhuis speling of wat bedoel je met wollig sturen? Ik weet wel iemand die 1 of 2 complete wormwielsets te koop heeft, maar goedkoop zullen ze waarschijnlijk niet zijn. Ik heb niet in het onderdelenboek gekeken wat hetzelfde is bij de diverse modellen, deze onderdelen zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn bij de amazon, mischien alleen de stuurbuis anders?
succes, Rudi
- Boele Braaksma
"R.W. Dortangs" schreef:
Hallo Boele,
succes, Rudi
Hoi Rudi,
Ik heb in de onderdelenboeken gekeken bij Amazon (b20) en bij de 1800 (B18/B20)
Nummers verschillen wel:
-Amazon -250135 / 250136
-1800 - 250085 / 250144
Toch lijken ze identiek, op de telescopische stang na. Ga er binnenkort toch maar eens 1 van een Amazon uit elkaar halen, kijken of ik de stang over kan zetten op die van een 1800.
Wat ik met wollig sturen bedoel is dat ik het gevoel heb dat er een rubber schijf verwringt tijdens het draaien, en nee dat gebeurd niet met de hardy-schijf
Als ik het stuurhuis strakker stel, dan gaat hij zwaar draaien. Lijkt me niet goed.
Dat wollig sturen kan ook door de onderste fusee en triangelrubbers komen.
Recent de voortrein van mijn 144-S voorzien van nieuwe fusees en triangelrubbers, een wereld van verschil.
Gemonteerd en op zijn wielen valt dit niet zo op, echter de linker onder fusee zat gewoon helemaal los...
Die stuurhuizen zijn volgens mij allemaal hetzelfde qua wortel, wellicht moet er wat laswerk worden verricht, moet toch passend te maken zijn.
Ik ga nog een stuurbekrachtiger inbouwen in de 144-S, de originele, na veel zoeken er een gevonden.
Het stuurhuis is anders qua bouten (in een vierkant) dan de 164 (rechthoek).
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Boele Braaksma
"Ed van der Zee" schreef:
Hoi Boele,
Hoi,
Alle fusees zijn nieuw icm PU bussen! Ik ga as weekend eens een stuurhuis uit elkaar halen. Heb er drie gevonden. Zo op de hand voel ik geen speling, slechte stukken.
Mijn E lekt ook, dat is het grootste probleem en heb net een revisie setje gekocht.
Nu heb ik ook een ES staan, ik wilde de slijtage meten en de truuk welke Nordicar uithaalt (wormwieln uitwisselen) proberenm te doen.
Mooi werkje voor in de winter als ze toch in het hok staan.
Wellicht kunnen we dit samen doen, hebben we 3 stuurhuizen, moet toch wel twee goede kunnen opleveren, misschien wel drie. Heb deze klus nog niet eerder gedaan, de torque meter heb ik en de pully trekker ook.
Wat ik lees in Haynes is dat je de positie van de as moet markeren, zal nog twee revisie setjes bestellen.
Mijn buurman heeft laatst de bus van de Pitman arm erin geperst dus alle gereedschappen voorhanden.
Wanneer heb je de stuurbox eruit en zullen we dit doen in Arnhem ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Boele Braaksma
Het wollige gevoel herken ik wel, ook als je bussen allemaal goed zijn stuurt de E wat indirect en zelfs bij een strak afgestelde moer geeft dit een ander gevoel dan de modernme wagens met stuurbekrachtiging.
Hoi Ed,
Leuk!
1 probleem, de 1800 staat gestald. Ik ga eens kijken of ik nog een 1800E stuurhuis heb liggen. Anders kan ik hem pas halverwege februari demonteren.
Stond er laatst een op marktplaats, even opzoeken.
Sowieso lijkt het me leuk om het samen te doen. Desnoods help ik met de jouwe, en onthoud ik het zodat ik het tzt thuis ook kan doen.
