reactie stangen monteren
09-02-2005 09:44 #53744 door
reactie stangen monteren is gemaakt door
Gisteren heb ik de reactiestangen van mijn amazon '68 gedemontonteerd, de bouten zaten erg vast door roest.
Kan ik bij montage ongestraft de bouten invetten met kopervet, of kunnen de rubbers daar niet tegen?
09-02-2005 11:28 #73245 door
Beantwoord door in topic reactie stangen monteren
Geen probleem. Immers, de bouten klemmen alleen maar de binnenste bus vast en hebben dus geen enkel contact met het rubber.<br>
Groeten Ben
09-02-2005 18:04 #73244 door
Je mag een reactiestang nooit onteren! Pas op, hoor!
09-02-2005 22:06 #73243 door
toevallig bij piet gedaan ? ;-)
10-02-2005 09:27 #73242 door
Bedankt Ben, hier heb ik wat aan.
Ik maak hier uit op dat ik wel uit moet kijken dat er geen vet op het rubber komt tijdens montage?
10-02-2005 10:01 #73241 door
Rubber wordt aangetast door olie en vet. Dat contact moet je dus vermijden als dat kan. Overigens is een beetje vet op het rubber tijdens de montage is geen probleem zijn, gewoon weer even afvegen. Het gaat vooral om langduring contact. Het rubber van de versnellingsbak is een goed voorbeeld: de keering daar lekt vaak een beetje waardoor het rubber altijd vettig is en vaak helemaal doorgezakt is.
