uitlijnen
28-03-2005 14:48 #53541 door
uitlijnen is gemaakt door
Na het vervangen van de linker stuurstang (Haynes: steering rod) t.b.v. de APK trekt mijn Amazon naar links. Ik heb getracht dit op te lossen door aandraaien van de spoorstang (tie rod) voor meer toespoor, maar dat had geen effect. De stuurstang lijkt niet afstelbaar. Kan iemand me adviseren hoe ik dit zelf kan oplossen?
28-03-2005 14:54 #74314 door
Beantwoord door in topic uitlijnen
Buiten prutsen aan de spoorstang en proefritjes maken weet ik het ook niet. Bij mijn combi hetzelfde gehad na vervanging van alle bussen. Even bij de uitlijnspecialist langsgeweest en voor 45€ sturen als nooit tevoren. Voor dat geld kun je eigenlijk niet sukkelen.
28-03-2005 16:57 #74313 door
wat je zou kunnen doen is twee rechte balken langs je velgen houden en dan meten of ze evenwijdig lopen en eventueel een beetje toespoor geven(hoe langer de balk des te zuiverder de meting). Maar ik zou je aanraden laat dit even door een pro doen scheelt een hoop geklungel, is wel zo veilig en scheelt bandenslijtage.suc6
28-03-2005 17:27 #74312 door
Je krijg het alleen goed van uitlijnen, zoals reeds gezegt, dat lukt jezelf niet, het gaat om 0,10 graden! per wiel. <br> Denk niet dat je wel een paar duizend kilometer kan rijden, je banden slijten sneller dan je denkt!
