stuurstang
06-07-2005 22:45 #53201 door
stuurstang is gemaakt door
Met er om de stuurstang geen rubber zitten waar deze door het schurboard komt? Bij mijn Amazone Combi uit 1968 (B18) zit niets, alleen een erg groot gat.
06-07-2005 23:12 #75758 door
Beantwoord door in topic stuurstang
Neen, alleen een afsluitend stukje isolatie materiaal met een veerklem
07-07-2005 08:08 #75757 door
Waar hoort dit te zitten dan?
07-07-2005 08:11 #75756 door
Rondom het gat waar je stuurstang doorheen gaat , hoort de veerklem te zitten. Vervolgens kun je een dun stukje issolatiemateriaal achter deze veer klemmen rondom je stuurstang.
07-07-2005 09:08 #75755 door
Ik gebruik een klein schuimrubber sponsje. Om de stuurstang in het gat frommelen en vastzetten met de klem.
07-07-2005 09:12 #75754 door
En ik heb een stuk schuimrubber uit een oud kampeermatrasje geknipt.
