vet in stuurhuis ?
16-10-2005 11:29 #52884
door
vet in stuurhuis ? is gemaakt door
Er lekt olie uit het stuurhuis van mijn Amazon uit 1967. De keerring vervangen schijnt nogal een lastig karwei te zijn waarbij trekkers komen kijken etc...<br><br>
Nu las ik iets over het volstoppen van het stuurhuis met vet. Wie heeft hier ervaring mee en weet hoe dat moet? En welk soort vet heb ik hier voor nodig?
16-10-2005 11:34 #77254
door
Beantwoord door in topic vet in stuurhuis ?
Vet is niet goed. Het smeert niet zoals de olie en bereikt ook niet alle plaatsen. Het is even een gevecht om de arm eraf te krijgen, maar daar staat tegenover dat een kerring niet eens een tientje kost.
16-10-2005 11:44 #77253
door
Tsja, de keerring heb ik zelfs al in huis... In dat geval: heeft iemand een beschrijving hoe te werk te gaan?
16-10-2005 13:50 #77252
door
Nou, ik kreeg de stuurarm er niet zomaar af. Uiteindelijk heb ik een gewone tweearmige trekker er op gezet. De trekker in de bankschroef gezet zodat hij niet van de arm af kon glijden. De boel heel strak gespannen en toen ging hij er met een knal af! Het stuurhuis zat toen natuurlijk niet inde auto gemonteerd.
16-10-2005 15:29 #77251
door
Let bij het terugzetten goed op de merktekens op stuurarm en stuurhuis.Zoek ze voor demontage al op.
16-10-2005 19:12 #77250
door
Hmm, dit lijkt me een leuk klusje om uit te besteden..
16-10-2005 20:40 #77249
door
Penrite (specialist in smeermiddelen voor klassieke auto's) heeft een speciale dikke stuurhuisolie die minder lekt (steering gear lubricant). Is een oplossing als het stuurhuis alleen wat olie zweet. Later zal ook deze olie naar buiten worden geperst. Maar je kunt wellicht een paar jaar vooruit (afhankelijk van het gebruik van je auto). Penrite olie is onder andere te koop bij Imparts in Arnhem. Op hun website kun je meer verkoopadressen vinden.
16-10-2005 22:27 #77248
door
Tja hier ben ik zelf ook nog niet uit!
Dat komt omdat olie naar ondere zakt! Hoe word dan het bovenste lager gesmeert?
De boel volgooien?
Ik adviseer ivm lage omwentelingen een hoog nummer van je olie! De beruchte pinarm deze zou je een paar dagen in de wd40 moeten leggen en dan met een zware poulie trekker eraf halen!
Monteer de bussen en nieuwe lagers wel met vet dan hebben ze al smering komt er olie bij dan meng het zich wel!
Let op bij het gebruik van een poulie dat je het huis waar de kering in zit niet beschadigt!
mzzll henny
De boel volgooien?
mzzll henny
17-10-2005 18:58 #77247
door
Ok, ik ga die Penrite olie eens even proberen. Dank voor de tip!
