lekkage stuurhuis
05-11-2005 18:08 #52798
door
lekkage stuurhuis is gemaakt door
Het stuurhuis van mijn Amazon lekt. Ik meen mij te herinneren dat de pakkingring onderin het huis te vervangen is, zonder het stuurhuis te demonteren. Kan iemand dat bevestigen en uitleggen hoe te werk te gaan?
05-11-2005 23:00 #77662
door
Beantwoord door in topic lekkage stuurhuis
Als je de pakking bedoeld aan de voorkant van het stuurhuis, dit is mogelijk.
Maar het zou ook kunnen zijn dat het buisje wat aan dit dekseltje zit is afgebroken, de olie loopt dan via de clackson draad eruit.
En dan moet wel heel het stuurhuis eruit.
Je kunt het wel tijdelijk reparen door dit gaatje dicht te kitten met silicone kit en de clacksondraad helemaal terug te drukken in het stuurhuis / stuurkolom.
nadeel is dan wel dat je tijdelijk geen clackson hebt.
06-11-2005 10:10 #77661
door
Om de uitgaande as aan de onderkant zit een keerring. Die wil nog wel eens lekken. Hiervoor moet de arm eraf. Dit moet met een grote poelietrekker die je in de bankschroef moet spannen om te voorkomen dat hij van de arm schiet. Het stuurhuis moet dus uit de auto.
15-11-2005 17:37 #77660
door
Veel voorkomend probleem. Niet alleen bij de Amazons maar ook PV en 140/160. Tipje: geen olie meer erin, maar gewoon vet (lagervet). Smeert even goed en lekt niet. Noem het "voortschrijdend inzicht"
Succes.
Succes.
