stuurwiel 123gt demonteren
25-01-2006 20:41 #52575 door
stuurwiel 123gt demonteren is gemaakt door
Hallo, kan iemand met een 123GT mij vertellen hoe het driespakige stuurwiel van dit type gedemonteerd moet worden? In Haynes kan ik het niet vinden.
Groeten.
25-01-2006 20:59 #78832 door
Beantwoord door in topic stuurwiel 123gt demonteren
Ik heb zelf geen GT stuur maar ben er wel naar op zoek. Gebleken is dat de meesten bij demontage met een schroevendraaier te werk gaan om de claxonknop te verwijderen. Nooit doen!! Dan breekt ie in twee stukken of beschadigd de boel. Naar mijn mening zit er aan de achterzijde een gaatje waardoor je met een ijzeren pennetje de dop eraf kan drukken en vervolgens het stuur zonder schade kan demonteren. Als het niet zo is hoor ik dat ook graag. succes.
25-01-2006 21:04 #78831 door
Ah, dus daar is dat gaatje achter het stuur voor! Bedankt Andre, ik ga het morgen proberen.
Coen
25-01-2006 21:48 #78830 door
Zo is het!Dan de moer eraf.Trekker erop denk aan unc draad.
27-01-2006 22:19 #78829 door
Even wat kruipolie op de voorkant spuiten en dan met een imbus die precies door het gat past drukken.
Een imbus is nl. niet scherp aan de voorkant en is meteen makkelijk om op te drukken.
