montageadvies wolfrace 14x 6,5j gevraagd
10-02-2006 22:27 #52514 door
Ik heb een vraagje over 14 inch Wolfrace velgen met breedte 6,5 J.
Kan ik deze zondermeer op mijn Amazon monteren?
(De steek is goed)
Of krijg ik dan problemen met m'n remklauw voor of m'n wielkast achter?
En welke banden zou ik op deze velgen moeten monteren?
10-02-2006 23:48 #79184 door
Beantwoord door in topic montageadvies wolfrace 14x 6,5j gevraagd
De offset of ET speelt hier een belangrijke rol, dwz hoever komt het wiel naar binnen of naar buiten, oftewel wat is de afstand tussen het midden van het velgbed en het hart van het wiel. Bij een Amazon is die afstand relatief klein en de meeste andere wielen komen daarom teveel naar binnen, dus METEN! Als band zou een 185R14 gemonteerd kunnen worden, is vrijwel even hoog als de standaard 165R15. een 205/70R14 ook, maar dat is wel erg breed voor een auto zonder stuurbekrachtiging en de kans is groot dat eea gaat aanlopen, afhankelijk van het type velg
12-02-2006 18:17 #79183 door
Zelf dat ik te denken om voor smallere te monteren dan achter, is dat aan te raden?
De ET van deze velgen is 22 mm. Weet iemand ET maten voor een Amazon?
12-02-2006 18:49 #79182 door
Ik heb op een amazon 15 inch 6.0 wolfrace gezet.Hierbij had ik voor spoorverbreders nodig.Er zitten 195 65 15 banden op.
12-02-2006 19:08 #79181 door
Waar kan ik, mocht ik ze nodig hebben, spoorverbreders kopen?
En wat kosten deze ongeveer?
12-02-2006 19:35 #79180 door
ik dacht dat de originele ET 25 mm was, dus een wiel met 22 mm is in principe goed, alleen als je fors bredere banden gaat monteren, en 185 is dus breder dan een 165, kan je problemen krijgen met aanlopen; spoorverbreders zouden een oplossing kunnen zijn, aanpassen van de uitslagberenzers ook! Maar er is maar een goede manier om er achter te komen wat het beste is en dat is proberen!
