vervangen bovenste stuuras
18-02-2006 19:34 #52499 door
vervangen bovenste stuuras is gemaakt door
Ik wil van een sloopauto het stuur, bovenste stuuras met contactslot en stuurslot uitbouwen om in een gerestaureerde amazone weer in te bouwen. Wie kan mij een uit en inbouw instructie omschrijven. Bijvoorbaat mijn dank.
21-02-2006 11:09 #79302 door
Beantwoord door in topic vervangen bovenste stuuras
Het is alweer een tijdje geleden dat ik dat voor het laatst gedaan heb, dus als ik zaken (nu even uit m'n hoofd) vergeet moeten anderen maar aanvullen.
Het meest lastige deel van de klus is het loskrijgen van de breekbouten.
(Aangezien je het hebt over een stuurslot, neem ik aan dat het een nieuwer type is met de sleutel aan de zijkant.)
- Zet de sleutel in 'in gebruik' stand, zodat het stuurslot eraf is.
- Aan de onderkant van het slot zie je twee bolle boutjes (zeg maar zonder kop). Hier zitten de bovenste en onderste helft aan elkaar geschroefd. Sla met een drevel een punt aan de buitenrand van deze bouten en probeer ze dan met een drevel of kleine beitel los te draaien. Dan heb je de helften los.
De rest is redelijk recht toe recht aan.
- Toeterdraad eruit
- Gewoon de bouten losmaken van de rubbers van de koppeling van de stuurstangen
Hopelijk is deze uitleg duidelijk genoeg.
Succes ermee.
Laat maar horen als je nog vragen hebt.
