enorme afwijking in het stuur
26-04-2006 08:11 #52315
door
enorme afwijking in het stuur is gemaakt door
Vandaag tijdens mijn dagelijske rit naar mijn werk stuurde mijn ama uit 67 ineens vanzelf sterk naar rechts. Normaliter zoekt de stuurinrichting vanzelf het midden op als je een bocht hebt gemaakt en het lijkt nu of dat "midden" is verplaatst waardoor ik een scherpe bocht naar rechts maak. Met veel tegensturen (halve stuurslag) kan ik mijn ama rechtuit laten rijden. Zoeken met de verrekijker heeft niets opgeleverd. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe te verhelpen. Het heeft overigens 1 voordeel, mijn armspieren worden extra getrained tijdens het rijden....
26-04-2006 08:26 #80268
door
Beantwoord door in topic enorme afwijking in het stuur
Loop voor je weer gaat rijden in ieder geval de volledige stuurinrichting na op speling. Krik de voorkant op en voel aan de stuurstangen, kogels , de bedieningsarm en de rest van de voorwielophanging. Het kan dat er hier of daar iets is losgeraakt.
26-04-2006 08:42 #80267
door
Voer in elk geval zonder uitstel Bernard's controles uit. Andere
mogelijkheid (alhoewel "halve stuurslag" wijst op iets los of verplaatst):
als de remmen rechts meer remmen dan links, dan zal bij remmen de auto ook
scheef trekken naar rechts, en des te meer naarmate het verschil groter is.
Als je nu hetzelfde voor hebt bij niet remmen, dan zou het kunnen dat
rechter voorwiel of rechter achterwiel vast is gelopen (resp. remklauw die
niet los komt, of (mogelijks) gummi remslang achter die dicht zit waardoor
remvoering niet los geraakt). Auto opkrikken en nagaan of beide wielen nog
los draaien. Om ongeval te vermijden zou ik niet te lang mee wachten met uitvoeren van controles!
Groeten.
Groeten.
26-04-2006 08:43 #80266
door
Niet meer mee rijden voor je weet wat het is! kijk ook je rechtervoorwiel na (lager, rem)
26-04-2006 09:04 #80265
door
Hoi Mike,
Ik denk eigenlijk ook aan een "hangende" remklauw of remvoering. Niet gezien of er iets heetgelopen is? Natuurlijk zoals reeds gezegd even alles nalopen om te kijken of er niets los zit, maar het lijkt mij meer op een remprobleem.
26-04-2006 11:37 #80264
door
stabilisatoprstang bevestiging losgescheurd.Flexkoppeling stuurstang gebroken.
26-04-2006 15:43 #80263
door
Kijk ook naar de onderste draagarm. Het pijpje waardoor de grote bout loopt wil wel eens doorrotten en dan heb je dit effect ook.
26-04-2006 16:11 #80262
door
Toch wel een serieus probleem en zeker niet ongevaarlijk, dus alles controleren zoals reeds door anderen opgemerkt. Extra: bandenspanning en niet te vergeten de achteras ophanging: een defect in de ophanging kan hetzelfde effect geven.
