afstellen stuurhuis 142
01-08-2006 18:41 #51986 door
afstellen stuurhuis 142 is gemaakt door
Hoi,
Wie weet hoe ik het stuurhuis van de 142 moet afstellen/controleren ?
Is dit eng voor de particulier/speciaal gereedschap voor nodig ?
02-08-2006 09:04 #81905 door
Beantwoord door in topic afstellen stuurhuis 142
Auto voor opkrikken zodat beide wielen van de grond zijn en je je stuur maximaal kunt verdraaien. Een setje assteunen voor de veiligheid is daarbij zéér aan te bevelen. <br>
Grote moer bovenop het stuurhuis losdraaien en nu kun je met de stelschroef in het midden van die grote moer de speling afstellen. Afstellen met het stuur in de middenstand totdat er nog maar zeer weinig speling overblijft. Draai nu het stuur eens maximaal links- en rechtsom. Zit er in dat sturen een zwaar punt dan staat ie te strak afgesteld. Het is daarbij overigens normaal dat je bij maximale stuuruitslag toch weer wat speling hebt, doe daar niks aan. <br>
Grote moer weer vastzetten en klaar ben je.<br><br>Groetjes,<br>Jan
02-08-2006 09:25 #81904 door
Jan, bedankt !
