bandenslijtage binnenkant
04-08-2006 21:52 #51970
door
bandenslijtage binnenkant is gemaakt door
Hallo
Mijn linkerband van mijn Amazon slijt aan de binnenkant harder dan aan de buitenkant (dus niet gelijkmatig). Iemand een idee hoe dit kan? Verkeerde wielstand?
04-08-2006 21:59 #81972
door
Beantwoord door in topic bandenslijtage binnenkant
Inderdaad, lijkt logisch gedacht. Is er soms wat voorgevallen? stoepje oid? Trekt de auto ook tijdens het rijden naar een kant? Een Amazon netjes uitlijnen is specialistenwerk.
05-08-2006 00:53 #81971
door
de wielstand zal verkeerd zijn inderdaad. Die slijtage zou erop wijzen dat het linker wiel te veel naar buiten staat gericht wat meer wrijving op de binnenkant tot gevolg heeft. Bijstellen kan op de stabilisatorstang, maar laten uitlijnen lijkt me de enige oplossing.
05-08-2006 08:11 #81970
door
Weet je een goed adres?
05-08-2006 10:21 #81969
door
Als het alleen de linkerband is, duidt dat op een verkeerde 'wielvlucht'. Het zal niet je toespoor zijn (dat je met de spoorstang kunt stellen), want dat zou ook het rechterwiel moeten slijten. Lees het artikel over uitlijning op
tinustechniek.nl
een keer, en ga dan langs een bandenboer/uitlijnbedrijf om het zaakje recht te zetten.<br>
Ben Flierman
Ben Flierman
- 09951-dummy
15-08-2006 14:09 #81968
door 09951-dummy
Beantwoord door 09951-dummy in topic bandenslijtage binnenkant
<p>Is de band niet te hard ?Hhij kan dan bol staan en slijt dan van binnen meer uit.</p><p>Leen</p>
- Gemma en Tinus Kessels (GAST)
24-12-2006 17:24 #81967
door Gemma en Tinus Kessels (GAST)
Beantwoord door Gemma en Tinus Kessels (GAST) in topic bandenslijtage binnenkant
Ik heb hetzelfde probleem gehad, alles goed laten uitlijnen, probleem verholpen. Groet, Tinus.
