Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
- Jaap Gerkes
17-04-2007 20:32 #51321
door Jaap Gerkes
Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje) is gemaakt door Jaap Gerkes
Ik wil een kaartleeslampje inbouwen in een amazon. Uit ervaring met andere auto's weet ik dat het handig is om dat aan de deur te bevestigen. Ik zoek alleen een goede manier om een draad naar de deur te loodsen. Mensen met speakers in de deuren weten dat natuurlijk allang: de vraag is: hoe maak ik een draad tot in de deur die niet afgeklemd wordt bij openen en sluiten van de deur?
- Pieter Singelenberg (GAST)
18-04-2007 00:15 #84931
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
lampje aan de deur? ik gebruik in mijn rally auto's (en dus ook de Amazon) altijd het lange type flexibele Hella kaartleeslampje dat ik rechtsonder het dashboard bevestig en de navigator kan dit ideaal boven zijn/haar knieën (want daar houd je de kaart) buigen zodat de kaart (of het routeboek) goed verlicht is en er nauwelijks weerkaatsing van het licht is in de voorruit
- Jaap Gerkes
18-04-2007 13:01 #84930
door Jaap Gerkes
Beantwoord door Jaap Gerkes in topic Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
Bedankt voor je reactie, plek van een lampje is natuurlijk een kwestie van persoonlijke voorkeur. Mijn navigator zit graag zoveel mogelijk rechtop, met het routeboek op de opgetrokken knieen schuin voor zich. Een lampje wat van achteren komt is dan handig, kun je ook kiezen voor een kortere uitvoering wat weer stabieler is. Hier staan we overigens niet alleen in: in Autovisie 2 van 2006 stond een verhaal over een klassieke ex-works rally Ford Escort RS met het lampje aan de deur. Werkt het best met een 'period' snake-light waarbij de lichtbundel in het verlengde van de 'slang' loopt. Bij de meeste modernere lampjes is de lichtbundel geplaatst onder een hoek van 90 graden, dan werkt het minder goed. Heb je overigens een antwoord op mij vraag? Iemand anders wellicht?
- Peter Grapendaal (GAST)
18-04-2007 15:42 #84929
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
Draad via de opening van het scharnier naar binnenleiden, de rubber afdichting van de deur zorgt ervoor dat de boel niet afklemt en dan achter het deurpaneel verder afwerken. Eventueel de draad extra beveiligen met een krimpsok/isolatietape op de plek waar die naar binnenkomt.(Maar maak het daar niet te dik)
- Siang Phoa
18-04-2007 23:56 #84928
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
<p>ik heb mijn klembord op een kussentje gemonteerd zodat het onder een hoek kan liggen op de bovenbenen, daardoor kan de kaartleeslamp van het midden-onder van het dashboard komen en heeft de chauffeur geen hinder van de reflectie of strooilicht.</p><p>Alternatief: kan je de lamp niet monteren op de B-stijl of ergens boven de deur?</p>
19-04-2007 21:13 #84927
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Draad luidspreker in deur - (ervaringen tbv kaartleeslampje)
<p>Er zit volgens mij gewoon genoeg ruimte tussen de deur en de stijl voor een stukje uiteinde draad. </p><p>Ik heb voor m'n luidsprekerlkabels bij de Brezan gewoon universele rubberen draad doorvoer dopjes gekocht. Hierloopt de kabel netjes doorheen. Zo voorkom je dat de kabel langs scherp metaal schuurt en dat het kan inwateren.</p>
