winterstalling amazone
- freddy123 wittevrongel
07-11-2011 08:47 #107626
door freddy123 wittevrongel
winterstalling amazone is gemaakt door freddy123 wittevrongel
Hoe en wat moet je doen om de auto op non-actief te plaatsen tijdens de wintermaanden (2 a 3 maanden ) batterij ,bandenspanning ,enz ???
Wat raad of advies zou zekers welkom zijn .
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Willy De Baere
07-11-2011 09:51 #107627
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic winterstalling amazone
om overbodige herhaling(en) te vermijden: zoeken in forum op bvb
"winterstalling", "auto wegzetten", enz. geeft alle nodige info,
tips, en advies.
tips, en advies.
08-11-2011 00:51 #107688
Bedankt voor de tip ,ben het forum nog niet gewoon .
Beantwoord door freddy123 wittevrongel in topic winterstalling amazone
tips, en advies.
08-11-2011 19:27 #107716
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic winterstalling amazone
Ach, misschien een goed moment voor een ander gezichtspunt, en misschien ben ik niet de enige....
Mijn wagens worden altijd ééns per maand gestart en indien het weer meezit, een rondje mee gereden.
Op deze wijze kun je alle, goed bedoelde, adviezen in de wind slaan.
Wel zet ik ze weg met een volle tank en voeg er wat stabilisatorvloeistof, te koop in iedere grasmaaier shop, aan toe
Vaste prik in het voorjaar even met de warmwaterlans aan de onderkant afgespoeld, om het zout dat je toch hebt opgepikt te verwijderen.
Je moet het niet moeilijker maken dan het is.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
08-11-2011 20:33 #107724
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic winterstalling amazone
Ik ken het sinds vele tientallen jaren niet anders dan de auto eerst goed op bedrijfstemperatuur rijden en dan zo wegzetten. Bij het weer gaan rijden normaal altijd: starten en lopen. Dat wegzetten kan dan onder normale omstandigheden ook zonder problemen vele jaren (dan is meestal wel de vlotterkamer van de carburateur leeg door verdamping en start hij niet meteen). Eventueel bij erg lang stilstaan (jaren) soms met een sleutel op de krukaspoeliebout de motor een keer ronddraaien (dit kan dus ook bij uitgebouwde motoren). Starten tijdens een stallingsperiode alleen doen als je hem ook weer op bedrijfstemperatuur kunt laten lopen, anders heb je in de motor en uitlaat condens en roest het daar lekker (let er maar eens op hoeveel water er vaak uit een uitlaat komt als de motor nog koud is, bij heel vaak maar erg kort lopen staat soms de complete uitlaat zo hoog als het kan vol water).
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
08-11-2011 21:34 #107730
Zal met de gegeven raad zekers rekening mee houden.
Hartelijk dank
Hartelijk dank
