Uploaden foto's bestanden lukt niet
- noppen20
05-06-2020 09:34 #1109824
door noppen20
Uploaden foto's bestanden lukt niet is gemaakt door noppen20
Gisteren probeerde ik een afbeelding en een bestand te uploaden.
Maar dit lukt niet meer, en nu zag ik dat Piet22 het ook niet voor elkaar kreeg.
Je kan wel een bestand/foto selecteren voor uploaden (choose file), maar als je vervolgens op uploaden druk gebeurd er vrij weinig.
Misschien dat het al bekend is bij de moderatoren....
Update; blijkbaar lukt het wel, alleen dit zie je niet meer....
Nu zitten jullie met een fantastisch informatieve foto van een type plaatje van mijn grasmaaier, die ik even snel als test wilde uploaden.
Maar vervolgens krijg ik hem ook niet meer weg.
Iets gaat er in ieder geval niet helemaal lekker meer met het uploaden
- Piet van der Plas
05-06-2020 15:12 #1460828
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik heb onder Profiel ook
Ik heb onder Profiel ook helemaal geen keuze voor imagebrowser
- Ton Visser (GAST)
05-06-2020 15:21 #1460830
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Niet onder profiel, wel als je op profiel klikt Piet.
Ik gebruik de laatste tijd postimages.org om afbeeldingen te plaatsen, werkt goed.
Ton.
Ton.
- noppen20
05-06-2020 15:26 #1460831
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @piet22; klik rechtsboven op
@piet22; klik rechtsboven op "profiel" (dus niet het dropdownmenu maar op "profiel" zelf klikken) Op de pagina die volgt heb je "bestandenbrowser", daar kun je foto's in uploaden (wat nog wel schijnt te werken)
@wdonders; Als je ergens op reageert kun je onder het tekstveld in een dropdown menu kiezen uit "normale tekst", "plain text" en "editor"
Gebruik je de editor kun je daarna met het meest rechtse symbooltje boven je tekstveld een afbeelding toevoegen. Of eigenlijk een link opgeven naar je plaatje.... hoef je de code zelf niet te typen![;) ;)]()
Zo deed ik het eerder hier ook altijd; choose file -> foto uploaden -> rechtsklikken -> copy image adres -> via de "editor" afbeelding toevoegen met de link.
Foto verschijnt dan meteen.... scheelt de moderator weer werk![;) ;)]()
05-06-2020 18:45 #1460836
Beantwoord door V700 register in topic @noppen20: Ah juist, dat
- Piet van der Plas
05-06-2020 22:50 #1460850
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bedankt Noppen! Ik kan weer
Bedankt Noppen! Ik kan weer foto's invoegen.
Wel apart dat er onder een menu-item dat al een submenu doet uitrollen nog een aantal functies verstopt zitten als je er op klikt.
Piet
Piet
- Peter Beezemer
06-06-2020 01:13 #1460854
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Best informatief anders hoor
- Jerry Stam (GAST)
06-06-2020 11:54 #1460859
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Leden - html editor
Leden kunnen als ze op een bericht reageren ook de html editor optie gebruiken. Dan druk je op het liggende rechthoekje en in het veld dat dan opent kan je een weblink van een plaatje plakken.
