Handtekening wijzigen
05-01-2017 14:36 #1106232
Handtekening wijzigen is gemaakt door V700 register
Kan het kloppen dat ik mijn handtekening niet mag aanpassen?
- Jerry Stam (GAST)
05-01-2017 19:14 #1433519
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kan je
- Willem van Strik (GAST)
06-01-2017 13:23 #1433538
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik mag het wel... Wordt
Ik mag het wel... Wordt overigens met terugwerkende kracht bij al je berichten aangepast.
Klik op Profiel, en kies dan Bewerken, dan kan je het aanpassen.
Let op: er is ook een veld Omschrijving, maar je moet echt Handtekening (of was het Signature?) hebben.
06-01-2017 15:06 #1433547
Beantwoord door V700 register in topic "Dit veld is uitgeschakeld
"Dit veld is uitgeschakeld omdat u onvoldoende rechten heeft om het te wijzigen."
- Ton Visser (GAST)
06-01-2017 16:24 #1433551
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic <p>
Ik heb daar ook wel eens zitten kijken, elk woord staat daar tussen geen idee waarom, ik heb dat daar nooit zo ingevuld maar staat niet in mijn handtekening onder de berichten.
Ik kan er wel tekst bijplaatsen, maar of ik dan ook alles tussen moet zetten weet ik niet.
Groeten,
Groeten,
06-01-2017 16:53 #1433553
Beantwoord door V700 register in topic Mijn "2.3 1992 ZF" wat nu
Mijn "2.3 1992 ZF" wat nu mijn handtekening/onderschrift is, staat er sowieso niet tussen als ik bij
volvo700vereniging.nl/user/852/edit
kijk.
06-01-2017 23:23 #1433561
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Link
Hallo Maarten
Als ik de link volg die hierboven in je bericht van Vrij, 2017/01/06 - 16:53 staat, dan zie ik "V90 1997 B6304F AW30-43 G3 945 2.3 1992 ZF" staan. Zonder harde return tussen "G3" en "945" dus.
