Nogmaals Foto's plaatsen
  • Jerry Stam (GAST)
21-01-2016 14:50 #1104879 door Jerry Stam (GAST)
Nogmaals Foto's plaatsen is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Mag ik nogmaals aandacht vragen voor manier waarop we hier foto's moeten plaatsen.
Ik vind het persoonlijk nog steeds een ontzettend ingewikkeld gedoe.
Ik heb zojuist een advertentie aangemaakt voor een 960 2.5 en als het goed is staan er twee foto's bij.
Maar is er nu geen eenvoudiger methode te bedenken, ik denk dat een hoop forum gebruikers daar blij mee zouden zijn.
En plaats anders een duidelijke uitleg op het forum hoe te handelen in voor een ieder begrijpelijke taal.
Waarvoor dank,
Groeten,
  • Willem van Strik (GAST)
21-01-2016 16:10 #1424811 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Inderdaad, er staan twee foto
Inderdaad, er staan twee foto's bij. Maar die vliegen wel het scherm af, zonder dat je naar rechts kunt scrollen (tenminste, op een mac met firefox).
Gaat dus nog steeds niet helemaal goed (foto's een maatje te groot, denk ik).
Het blijkt dus, dat een betere uitleg of werking best nuttig is.
  • Ton Visser (GAST)
21-01-2016 16:19 #1424812 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Link
Ik zie nu dat er ook een link bij staat Willem, die link is aan te klikken, dat geeft een foto van redelijk formaat.
Ik laat het maar zo.
Groeten,
  • Jerry Stam (GAST)
21-01-2016 18:01 #1424814 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relax
Foto = Afbeelding
Dus in gewone mensentaal:
- Schrijf je tekst
- Gebruik Afbeelding om een foto toe te voegen (anders is het een bestand)
- Klik op Browse (zoeken) om een afbeelding toe te voegen die op je laptop / pc staat.
- Klik op Uploaden
- Gereed = Klaar = Bewaren = Opslaan
p.s.: Ik heb je advertentie al aangepast
  • Ton Visser (GAST)
21-01-2016 18:56 #1424815 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Relax?
Ik krijg het idee dat juist jij een beetje gepikeerd bent, maar dat terzijde.
Ik ben nu gekomen tot en met "uploaden"
Daarna schrijf jij: Gereed = Klaar = Bewaren = Opslaan.
Het laatste woord staat onderaan, zoals we alle berichten indienen, "opslaan", daar klik ik nu op, zo zou het dan dus moeten werken.
We gaan het beleven,
Groeten
  • Ton Visser (GAST)
21-01-2016 19:09 #1424816 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Juist ja,
Waar ik de mist in ging Jerry is het feit dat er in vroegere omschrijvingen van foto's uploaden altijd gehamerd werd op het feit dat er bij tekstopmaak voor editor gekozen moest worden ipv plain text.
Dan moest je op het boompje klikken om een afbeelding toe te voegen, waar er dan een pop-up verscheen waar een link ingevuld moest worden.
De uitleg die jij hier nu geeft heb ik hier nog niet langs zien komen, maar toegegeven, het werkt wel.
Zou jij dan ook zo vriendelijk willen zijn het zo te regelen dat iemand zijn eigen berichten weer kan bewerken, dan ben ik en zijn velen met mij weer helemaal blij.
En word niet meer zo boos als iemand iets niet snapt, je kunt toch niet volhouden dat het uploaden van afbeeldingen hier nooit een gespreksonderwerp is geweest.
Groeten,
21-01-2016 20:18 #1424817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic RTM
Tjee. Hoe moeilijk kan het zijn.
Een beetje uitzoeken kan geen kwaad
Modedit JS 22/1/16: op verzoek TS (Topic starter): rtfm veranderd in rtm - The Meaning of RTM - RTM means "Read The Manual
21-01-2016 20:23 #1424818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik bedoelde eigenlijk deze
Ik was eigenlijk deze plaatjes van plan
  • Ton Visser (GAST)
21-01-2016 20:26 #1424820 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Inderdaad
Hoe moeilijk kan het zijn als je de uitleg net mee hebt zitten lezen!
Overigens, RTM Jeroen? Leg eens uit.
Groeten,
21-01-2016 20:28 #1424821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Google
Wat laat jou denken dat ik het nu pas zou begrijpen...
Koekel Ton, goed zoeken.
Leuker is het om het zelf te vinden.
( sommige mensen zouden beter boeken moeten lezen ipv een computer te gebruiken. )
