Site problemen
01-11-2015 21:29 #1104578 door V700 register
Site problemen is gemaakt door V700 register
Deze link geeft steeds foto code als ik via documenatie iets wil opvragen ?
volvo700vereniging.nl/system/files/Handr...4_sedan%28tek%29.pdf
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-11-2015 02:03 #1422956 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waar?
Hallo Fred
Waar heb je die link precies gevonden?
03-11-2015 20:44 #1422979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic site
  • Junior lid
  • Junior lid
04-11-2015 00:10 #1422982 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Idem
Hallo Fred
Dat is dezelfde link als je helemaal bovenaan noemt. Maar ik neem aan dat je die niet zelf hebt verzonnen, maar dat je die ergens op de site hebt gevonden.
04-11-2015 10:20 #1422985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Technische vraagbaak
Mathy, bij de technische vraagbaak onder het kopje remmen geven 3 of 4 links naar tekeningen fout 404
04-11-2015 10:48 #1422987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vadis Handrem 940
Om precies te zijn zit het onder het kopje "Vadis Handrem 940"
04-11-2015 11:31 #1422990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er zijn er wel meer die het niet doen trouwens..
deze onderdelen probeerde ik recent te bekijken:
volvo700vereniging.nl/system/files/Cilin...6304S_vanaf_1995.pdf
volvo700vereniging.nl/system/files/Cilin...af_1995%28tek%29.pdf
volvo700vereniging.nl/system/files/Nokke..._vervangen_B6XXX.pdf
volvo700vereniging.nl/system/files/nokkenasafdichtinghf0.png
volvo700vereniging.nl/system/files/gereedschap9954505ve7.png
Dus eigenlijk alle links werken helaas niet bij het onderdeel: B6XXXFS/GS - Vervangen achterste oliekeerring nokkenas vervangen (vadis) ®
Misschien moeten er een oproepen komen oid dat iedereen even zelf meekijkt naar wat er wel en niet goed werkt zodat jullie dat in een keer kunnen tackelen?
groet, Michiel
04-11-2015 12:37 #1422991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gerepareerd
De opgegeven links zijn gerepareerd.
Helaas zijn er bij de migratie naar de nieuwe site heel veel interne links gesneuveld, m.n. naar bestanden die als bijlage aan de informatiepagina's hangen.
Wij (ik in elk geval) hebben geen tijd om alles zelf na te lopen, maar als je meldt op welke pagina de link staat die niet werkt, zoals Michiel en Willem hierboven doen, dan kunnen wij het repareren.
