link fotopagina naar informatiepagina
- Adrian Maarleveld
17-04-2013 10:25 #1097318
door Adrian Maarleveld
link fotopagina naar informatiepagina is gemaakt door Adrian Maarleveld
Af en toe maak ik een informatiepagina om onder documentatie te plaatsen.
Daar horen foto's bij.
Vaak gebruik ik mijn eigen fotoruimte, maar die is beperkt en raakt snel vol.
Dan moet ik wat weggooien en dat is zonde, dan verdwijnt er weer informatie.
Door fotopagina's te gebruiken kun je dit omzeilen. maar hoe maak je een referntie vanuit een informatiepagina naar een foto uit een fotopagina zonder een link als tekst op te nemen?
MAW de foto verschijnt direct bij het openen van de informatie pagina.
17-04-2013 11:28 #1385327
Beantwoord door V700 register in topic Welke browser gebruik je?
Welke browser gebruik je? Verschillende browsers gebruiken iets verschillende benamingen. In alle gevallen maak je eerst de fotopagina. Na indienen van de fotopagina verschijnt de fotopagina op het scherm. Je klikt vervolgens met rechts op de foto. Bij Firefox kies je "afbeeldingslocatie kopieëren". Bij Internet explorer kan ik even niet precies vinden hoe het heet, ik gebruik meestal eigenschappen en kopieer dan de URL. Vervolgens ga je naar de informatiepagina, op de plaats waar je de foto/afbeelding in wilt voegen. Je klikt op de knop met het boompje om de afbeelding in te voegen en gebruikt kan ctrl+v om de link naar de foto te plakken. Hulde voor het maken van de informatiepagina's en het zodanig plaatsen van foto's dat ze (hopelijk) tot ver in de toekomst zichtbaar blijven.
17-04-2013 11:40 #1385329
Beantwoord door V700 register in topic Foto's linken
In de sitehulp staat er een uitgebreide pagina over (<a href="/node/36572" target="_blank">klik</a>).
Als aanvulling daarop:
Bij Firefox en Chrome heb je de optie om de URL die rechtstreeks naar een afbeelding wijst te bekijken of kopiëren: Als je in de fotopagina met de rechter muistoets klikt op de afbeelding heb je de optie 'Afbeeldings-URL kopiëren' (Chrome) of 'Afbeeldings-locatie kopiëren' (Firefox). Die URL-regel kun je dan vervolgens weer plakken in het 'boompjes-venster'.
Met internet Explorer werkt het ongeveer hetzelfde, maar moet je na rechtsklikken op 'Eigenschappen' klikken om achter de URL te komen en die dan kopiëren.
Overigens werkt deze methode bij plaatsen van foto's uit elke willekeurige bron, dus ook externe sites. Maar wij hebben het liefst dat je een fotopagina aanmaakt, dat is de beste garantie dat de koppeling behouden blijft in de toekomst.
Let op: Fotopagina's geven voor grote afbeeldingen standaard een preview in kleiner formaat. De link die je op bovengenoemde wijze ophaalt zal dus ook naar die preview wijzen. Wil je de foto in volledig formaat in je infopagina (of forum-topic) invoegen dan moet je die eerst op de fotopagina weergeven door op 'Original' te klikken onder de foto.
Het eenvoudiger plaatsen van foto's staat met stip op één in onze lijst met verbeterpunten voor de site.
[edit: Henk was weer eens sneller, dat krijg je als je gaat zitten bellen ondertussen
17-04-2013 12:05 #1385332
Beantwoord door V700 register in topic Ook hier
[EDIT: zat niet te bellen, maar toch 'gelijk' geplaatst, dus misschien dubbele info]
Hoi Adrian,
Ik zat met hetzelfde probleem omdat er op andere sites geen mogelijkheid was om opslagruimte via de site te doen. Gisteren eindelijk een fotopagina gemaakt bij <a href=" photobucket.com " target="_blank">Photobucket (had ergens gehoord dat 'ie niet beviel, maar had nu even iets nodig).Daar gaat het heel eenvoudig: uploaden, waarna je naast de foto een schermpje krijgt:
<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...inks_zps09e0e607.png " alt="Photobucket invoeglinks" title="Photobucket invoeglinks" width="301" height="242" />
Hier kun je rechtstreeks de 'Direct link' klikken en daarna gebruiken via 'het boompje' en Henk's ctrl+v.
Tip: bewerk de foto's voor je ze opslaat, voornamelijk wat betreft grootte. Zo bespaar je niet alleen ruimte, maar laden ze ook sneller (vaak onmerkbaar snel) als iemand de pagina met foto's bekijkt.
Ingevoegd via het boompje zie je een 51kB-foto zo snel:
<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...erie_zpsd55b5e69.jpg " alt="Verenserie" title="Verenserie" width="425" height="319" />
Succes!
Hoi Adrian,
Succes!
- Adrian Maarleveld
17-04-2013 14:52 #1385335
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic het lukt
dank!!!
nu nog onthouden, want ik dacht het eerder gevraagd te hebben.
17-04-2013 18:24 #1385343
Beantwoord door V700 register in topic Ah en favorieten
Ah, het ging om de link naar een eigen interne fotopagina. Sorry!
Enne, wat onthouden betreft: gewoon aan je favoriete pagina's toevoegen, dit draadje
. Ik heb al een hele lijst...
