Archief incompleet?
17-02-2008 20:04 #1063955 door V700 register
Archief incompleet? is gemaakt door V700 register
Klopt het dat het archief niet meer compleet is? Ik probeer een forumdiscussie via 'zoeken' te vinden en gebruik hierbij de juiste zoekwoorden. Het ligt niet aan dat weekend dat de site down is geweest want ik kan meerdere discussies niet meer vinden (o.a. over noodstop alarm, geheugen electrisch verstelbare stoel, argon velgen, etc.)
Jan-Willem
P.S. Het kan zijn dat ik tijdens mijn week vakantie iets gemist heb.
17-02-2008 20:09 #1191769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic archief is ok
Het archief is compleet maar de index van de zoekmachine is maar tot de helft gevuld, meer lijkt niet te willen op dit moment. Ben bezig om dit te repareren. In verband hiermee staat de glossary (de onderstreepte steekwoorden) ook tijdelijk uit en moeten er meer functies tijdelijk uit om er achter te komen waar het aan ligt.
17-02-2008 20:13 #1191770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Duidelijk.
Jan-Willem
17-02-2008 22:29 #1191788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic loopt weer
op dit moment: 35% of the site has been indexed. There are 6874 items left to index.
ben benieuwd of tie voorbij de 50% komt, zou wel eens kunnen vastlopen op een of andere pagina maar kom er maar eens achter welke dan... we hebben er meer dan 15000
17-02-2008 22:37 #1191790 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoop doet leven
Hopelijk komt ie er nu wel door want zoeken naar een spelt in een hooiberg van 15.000 draadjes lijkt me lastig.
Succes,
Jan-Willem
18-02-2008 09:03 #1191804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 35%
Helaas, we zijn nog geen steek verder op dit moment, nog steeds 35%, vanavond verder..
Bij het herindexeren wordt van oud naar nieuw gewerkt, de zoekresultaten die je nu dus krijgt zijn oud, de nieuwen zitten in de laatste 10%
18-02-2008 22:43 #1191904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 48%
Het gaat langzaam maar door een extra patch weet ik nu dat het proces loopt en hoeveel tijd het kost per keer. Zo kan ik het ook af en toe handmatig een beetje helpen. Nu: 48% of the site has been indexed. There are 5501 items left to index; op de huidige snelheid duurt het nog 2 dagen voordat 100% bereikt wordt.
19-02-2008 22:49 #1191986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic update
Dit lijkt een dagelijkse update te worden, het is een ingewikkeld probleem. Er zijn veel sites die last hebben van een slecht werkende zoekfunctie en van een vastlopend herindex proces. Vanavond een patch en versneller module aangebracht en herindexeren loopt nu weer maar waarschijnlijk gaan we weer rond de 50% vastlopen op een node die op dat moment aan de beurt is en het probleem veroorzaakt. Zoeken blijft deze keer werken tijdens het herindexeren..
20-02-2008 20:32 #1192053 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoek box uit
Sorry voor het ongemak maar de search index moet toch van nul af aan gebouwd worden, heb de zoek box tijdelijk uitgezet
20-02-2008 21:30 #1192062 door V700 register
We wachten rustig af
Jan-Willem
