Vraag, hoe kan ik het beste..
03-02-2008 09:25 #1063745 door V700 register
Vraag, hoe kan ik het beste.. is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar een manier om het volgende te doen.
Aan mijn Volvo zijn nog een aantal verbeteringen te doen. Wat mij handig lijkt is als ik ergens een post maak met de 10 tot 14 dingen die er nog gedaan moeten worden. Als ik dan per ding weer een post heb met de voortgang van dat betreffende ding. Dan heb ik een makkelijk overzicht.
Om dit voor elkaar te krijgen kan ik denk het beste als start punt "Mijn auto's"  gebruiken. Dan per topic wat ik wil gaan doen een post in het betreffende deel van het forum.
Voorbeelden van dingen die nog gedaan moeten worden:
Lekkende carterbak; achterklep slot sluit regelmatig niet; lampje automaat pook werkt niet; een of andere stang bij de motor is te dun en moet vervangen worden. etc etc
Is dit inderdaad een goede methode? Of zijn er andere ideeen? Ik hoor het graag. Zeker omdat dit vast een meer maanden(jaren) plan is.
Groet, Manfred
03-02-2008 10:15 #1190262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dagboek.
Als het je gaat om een serie opvolgende pagina's te maken met de zaken die je aan de auto gedaan hebt, heb je grofweg twee manieren.Je kunt er een <a href="/node/add/blog" target="_blank">dagboekpagina </a>van maken, die door de site automatisch bijelkaar blijven, zodat je een mooi overzicht hebt.
Een nog niet zo oude andere manier is, er een <a href="/node/add/register-onderhoud" target="_blank">onderhoudsitem </a>van te maken.Je zult eerst in het autoregister de auto moeten opgeven, waarna je via onderhoud kunt aangeven wat je eraan gedaan hebt.(ik zag dat je dat al gedaan had)Kijk, een lampje vervangen, zou ik dáár niet in zetten, maar remschijven vervangen bijvoorbeeld wel.
03-02-2008 17:21 #1190314 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik op de link
Als ik op de link Onderhoudsitem klik dan krijg ik de volgende foutmelding:
<a href="/node/add/register-onderhoud"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl...d/register-onderhoud
&#160;<h1 class="title">Fout 403</h1><p class="title">Je hebt een pagina proberen aan te roepen die op dit moment niet voor jou beschikbaar is. De meest waarschijnlijke reden is dat je nog geen lid bent.
03-02-2008 19:56 #1190332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goh
Mdejong schreef : Als ik op de link Onderhoudsitem klik dan krijg ik de volgende foutmelding:
ik krijg precies hetzelfde te zien .
03-02-2008 20:11 #1190333 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dooie mus.
Ik zie dat ik je blij heb willen maken met een dooie mus.
Doordat mijn account meer rechten heeft dan een normaal verenigingslid, zie ik dingen die nog in testfase staan wel, maar heb ik me niet gerealiseerd dat dat voor jullie niet opvraagbaar is.
Mijn excuses voor de verwarring.
Die parse error, daar zou Johan even naar moeten kijken ben ik bang.
03-02-2008 22:22 #1190357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leuk!
dit is deel van het volvo 700/900 register in opbouw, het ligt al weer even stil maar zal daar morgen naar kijken.
04-02-2008 07:04 #1190380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, bedankt. Maar geen
Ok, bedankt. Maar geen haast hoor... Ik begin gewoon met die dagboek pagina's.
