Gerelateerde pagina's
25-12-2007 22:22 #1063235 door V700 register
Gerelateerde pagina's is gemaakt door V700 register
Er zit een nieuwe functie in de site, gerelateerde pagina's, die bedoeld is om discussies in het forum snel aan de relavante pagina's in het documentatie centrum te koppelen. Het werkt zo:
  • Bij het starten van de forum discussie kun je naast de titel en je vraag nu ook Steekwoorden opgeven
  • De pagina's in het documentatiecentrum hebben ook steekwoorden
  • Een blokje in de rechter kantlijn geeft van een forum discussie met steekwoorden de pagina's die die zelfde steekwoorden hebben, als de steekwoorden goed gekosen zijn dan heb je zo heel waarschijnlijk goeie gerelateerde pagina's te pakken.
  • [edit] Oh ja, de eigenaar van de pagina en/of de moderator kan de steekwoorden ook achteraf aanpassen als dat nodig is, bijvoorbeeld als de discussie zich een andere bruijkbare kant op ontwikkelt [/edit]
Dit systeem valt of staat met het goed kiezen van steekwoorden. Een paar tips:
  • Kies steekwoorden die typisch zijn voor je onderwerp, "de", "het" en "een" zijn niet zo geschikt, "remklauw", "turbo" of "EZ-116K" zijn hele sterke steekwoorden.
  • Kies niet te veel steekwoorden, maximaal 8 maar liever een stuk of 3. Het gaat er niet om zo veel mogelijk relaties te vinden, je wilt alleen zinnige, bruikbare relaties vinden. Less is more, kies een paar sterke steekwoorden.
Je wordt bij het invullen van de steekwoorden geholpen door de site, je kunt eenvoudig al bestaande steekwoorden kiezen. Als je dat doet heb je meteen een link gelegd naar 1 of meerdere pagina's en zie je het resultaat meteen in het blokje gerelateerde pagina's terug. De steekwoorden zijn overigens niet verplicht, als je in eerste instantie niks weet in te vullen kun je het veld ook leeg laten, aanvullen kan later altijd nog. Maar.. geen steekwoorden, dan ook geen blokje gerelateerde pagina's.
En heb je goeie steekwoorden verzonnen en krijg je toch geen gerelateerde pagina's? dan ligt dat mogelijk aan de kant van het documentatie centrum want daar moeten de corresponderende steekwoorden ook aan de pagina's hangen. Zoek via de normale methodes je pagina op en vraag aan een moderator om je steekwoorden toe te voegen.
Het kan eventjes duren voor dit echt gaat werken want er moeten voldoende relaties in de database komen maar op den duur gaat dit steeds sneller.
Bij vragen of opmerkingen hoor ik dat graag.
