informatiepaginas
het kan aan mij liggen, maar ik vind ik de informatiepaginas moeilijk te vinden. dat is jammer want er is heel veel informatie te vinden. zou dit wat meer toegankelijk gemaakt kunnen worden door een linkje naar de informatiepaginas toe te voegen aan het blok aan de linkerzijde (blok met recente discussies, paginas, favorieten, berichten etc ?)
misschien is het dan handig als je op een soort overzichtspagina kan komen waar je eventueel een selectie kunt maken welke categorie informatiepaginas (bijv. dieselmotoren, lpg, interieur) je weer wilt laten geven.
weet niet hoe moeilijk dit te maken is ?
'97 944, B230FK, M90, Vialle LPI , lidnr 866
Hallo Henk
Heb je "Documentatie" in de balk boven aan de pagina geprobeerd?
Groetjes
Beste Volvovrienden,
Eigenlijk ben ik het wel met Henk eens.
Van de week wilde ik hem n.a.v. zijn G3 vraag doorverwijzen naar een informatiepagina die ik, nota bene amper een week eerder, zelf geplaatst had.
Eerst de zoek machine geprobeerd, geen resultaat. (hetgeen ik een tikketje bizar vind want mijn stuk heeft in de titel LPG G3 en wordt niet gevonden, echter allerlei berichten waarin ergens in het bericht terloops G3 genoemd wordt komen wel naar voren)
Toen inderdaad naar documentatie; maar als je iets zoekt over LPG G3 waar moet je dan zoeken? Technische vraagbaak, Brochures en informatie, diverse publicaties? Ik raak dan meteen stuurloos en heb professionele hulp nodig.......
ja, had de knop "documentatie" geprobeerd, maar verdwaal net als Valentijn.
misschien is het idee van Valentijn nog wel beter, ff een linkje naar informatiepagina's onder documentatie
Interessant, kun je aangeven hoe het komt dat je verdwaalt in het documentatie centrum?
Je kunt op dit moment naar de overzichtspagina (link Documentatie) of meteen vanuit het kopmenu 1 nivo dieper doorklikken (sneller voor degenen die weten wat ze willen). Zodra je in het documentatie centrum zit heb je alle pagina's ook in het linker kantlijn menu beschikbaar, inclusief hun onderlinge structuur. en je hebt op de pagina zelf de structuur beschikbaar. Waar gaat het dan mis? De Documentatie link ook in het linker kantlijn menu plaatsen voegt niet veel toe denk ik.
Hej hej Johan,
misschien werkt het alleen bij leden, maar ik krijg dus geen informatie extra in de linker kantlijn.
Hej då Toon
Hej hej Johan,
nu is het weer vanouds en komt het menu links ook weer in beeld.
Hej då Toon
dus zoals admin het beschreven heeft functioneert het gewoon.
alleen wat in beide gevallen (knop documentatie rechtsboven en menu links) gemist werd is een link naar de informatiepagina.s inmiddels zie ik dat er in het blok met "recente pagina's" etc linksboven een link is toegevoegd, te weten de link "documentatiepagina's". dat is de link die ik miste. probleem is dus opgelost.
wellicht kan voor de volledigheid de link "documentatiepagina's" rechtsbovenin en linksonderin toegevoegd worden zodat informatie langs verschillende wegen gevonden kan worden
Wat bedoel je dan precies met informatiepagina's, het zijn toch allemaal informatiepagina's alleen met verschillende onderwerpen cq inhoud. Voor mij is "informatiepagina" een pagina van een bepaald type, een statische pagina (itt een forum discussie), een pagina met eventueel een ander proces er achter (bijvoorbeeld wordt gemodereerd oid). Mis ik iets?
Feit is dat gebruikers blijkbaar in dit stuk van de site hun weg niet makkelijk vinden, da's jammer. Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat precies komt. Kom je niet makkelijk bij de informatiepagina's of verdwaal je in de inhoud of groepering van de pagina's, dat zijn 2 verschillende dingen denk ik. Als we begrijpen wat er mis is kunnen we pas een goede oplossing verzinnen
