foto's toevoegen
20-10-2007 23:02 #1062280 door V700 register
foto's toevoegen is gemaakt door V700 register
Ik tracht de laatste tijd foto's toe te voegen maar het lukt gewoonweg niet. Ik word er een beetje moe van. Ik krijg iedere keer de melding dat de diskruimte boven de 10MB komt (???????) terwijl ik 1,7 MB aan foto'd heb staan. Daarnaast krijg ik de melding bij het uploaden dat de "Image dimensions exceed the limit". Ik weet het niet meer, wat doe ik fout?
20-10-2007 23:14 #1181600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderscheid.
Je moet even onderscheiden wat je met de foto wil.
Als hij alleen in de posting moet komen en niet van blijvende waarde zal zijn voor de site, kun je hem het beste toevoegen als bijlage bij je posting.
Deze verdwijnt dan wel als de posting verloopt of wordt verwijderd.
Als je op toevoegen geklikt hebt, kun je de link die er net onder staat, gebruiken om in je posting de foto toe te voegen.
Je kunt hem ook invoegen als image, door op het boompje te klikken. Dan ben je wel gebonden aan een paar voorwaarden.
Als ik me niet vergis is de maximale ruimte 2 mb, het formaat max 500x500pixels en hier geldt dat de foto verwijderd kan worden (bijv. als je ruimte te kort komt) maar dan verschijnt ie in de posting ook niet meer.
De laatste methode is gewoon als foto indienen, en een linkje ernaartoe te leggen, die je met het boompje in je posting kan gebruiken.
Ik zal van alle drie een uitleg 'opnemen'.......
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
20-10-2007 23:18 #1181602 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Grootte
Hallo Hans
Dan zit er een fout in de tekst van de foutmelding, er zou namelijk 2MB moeten staan.
Limits: File size = 300 KB, Dimensions = 500x500, Quota = 154.23 KB/2000 KB
Hier zie je ook dat ieder plaatje apart maar 300 KB mag zijn. En misschien dat 499 x 501 ook toe wordt gelaten, maar 1200 x 780 zou ie tegen moeten houden.
Groetjes
20-10-2007 23:32 #1181605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
Ok heren, ik zal het weer eens proberen. Dank voor de uitleg.
20-10-2007 23:34 #1181606 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Filmpje.....
.....dus sit back and watch, <a href="/system/files/fotopaginas.swf" target="_blank">de uitleg.</a>
De andere twee volgen nog.
Niet teveel van verwachten, het gaat om het idee.
21-10-2007 00:03 #1181608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer twee.
Moet de derde ook nog, of is de eerste uitleg, <a href="/system/files/foto_bij_postings.swf" target="_blank">samen met deze uitleg</a>, voldoende?
21-10-2007 00:27 #1181610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitleg
He Bas,
Bedankt voor de uitleg, maar de wijze waarop foto's toe te voegen zijn was mij reeds duidelijk. Het is alleen dat ik nu foutmeldingen krijg tijdens het toevoegen, die ik eerst niet kreeg. Het ligt misschien aan het formaat van de foto's. Ik zal wel eens kijken hoe ik dat kan aanpassen.
21-10-2007 00:36 #1181611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou..........
.......lekker dan, daar ga ik met mijn goeie gedrag.
Filmpjes wel een aardige opzet, of is het ruk?
21-10-2007 00:38 #1181613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic filmpjes
zijn mooi en duidelijk bas
ik zelf doe bijna alles via boompje
link erin en foto staat op site
21-10-2007 08:55 #1181615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic profi!
He Bas,
Ziet er goed en profi uithoor! Ik denk dat dit toepasbaar is voor meerdere zaken die op de site uitleg behoeven, voornamelijk voor nieuwkomers. Dus: geen ruk.
