Website aanpassingen: recente berichten, recente pagina's
Nu eerst: de knoppen "Recente discussies" en "Recente pagina's", waarschijnlijk de meest gebruikte knoppen in de site, zullen ook beschikbaar komen in je persoonlijke menu, net onder het invulveld "zoeken". Over een week zullen die twee knoppen verdwijnen en zullen alleen de links in je persoonlijke menu over blijven.
De knoppen voor "Aangeboden extern" en "Advertenties" verhuizen naar het kop menu.
De knop voor "Maak een nieuwe pagina" verhuist ook naar je persoonlijke menu. Zo staat alles bij elkaar op 1 plaats in de linker kantlijn.
De informatie achter de overige knoppen is inmiddels al weer een tijdje te vinden via de "DocBase" knop bereikbaar vanuit het kop menu. De overbodige knoppen in het linker kantlijn menu gaan dus vervallen.
Kan daar nog iets aan aangepast worden.
De oude knop zat bovenin het rijtje en was daarom ook blindelings te vinden.
Ja ik weet het, ik ben een gewoontedier.......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />
Thx
- Eric Bakker (GAST)
Ziet er goed uit toch? Lekker overzichtelijk en makkelijk.
Nu alleen die anonieme gluiperd nog wegvereenvoudigen en alles is weer top....mwoehahahahaha....
Bovenin is inderdaad een stuk makkelijker blindelings te vinden. Thanks.Admin schreef : Recente discussies naar boven gezet, inderdaad beter zo. Ik kan natuurlijk die knoppen straks aan zetten voor het persoonlijk menu.. is dat wat?
Ik ga nu eerst eens door de docbase heen spitten, kjken of dat nu ook nog lekker te benaderen is.
- Jeroen van Bodegom
Kan er trouwens als standaardinstelling ingesteld worden dat alle links en externe plaatjes in een nieuw venster openen? Ik sluit nu vaak de clubsite af als ik een gelinkte marktplaatsadvertentie of een plaatje afsluit zonder teveel na te denken...
Klopt, en als je de docbase knop bovenin gebruikt ben je sneller.Eric Bakker schreef : Bijkomend voordeel is dat het DocBase aan de linkerkant (dat daar komt als je éénmaal in het topmenu DocBase hebt aangeklikt) nu ook beter gepositioneerd is t.o.v. de overige items in het linkermenu.
Als je de knop in de linkerkolom gebruikt moet je eerst een aantal berichten naar beneden scrollen voor je eerste hoofdstukken tegenkomt welke het menu in de linkerkolom doen openklappen of anders moet je naar de volgende pagina om eventueel het gewenste hoofdstuk te vinden.
Bovenin is dus korter, dus sneller en dus handiger.
Maar links loopt het menu altijd 'mee', en soms is het makkelijker om weer enkele menu's terug omhoog te gaan door het linker DocBase menu te gebruiken.mderijke schreef : Bovenin is dus korter, dus sneller en dus handiger.
Dat uitklapmenu van "Maak een pagina" is voor mij geen aanvulling. De knoppen die daarin staan gebruik ik namelijk vanuit de pagina waar ik naar kijk op dat moment.
overigens zie ik iets aardigs bij "Evenement". Kijkt u maar naar de regel waarin de mogelijkheid bestaat om een foto toe te voegen.
"Foto bijvoorbeeld van een vorige keer The file is limited to KB and a resolution of 400x300 pixels (width x height)."
Precies.
2-talig, hoeveel KB en geen punt tussen de Nederlandse en Engelse zin.
Grappige fout vind ik dat.
