Website aanpassingen: recente berichten, recente pagina's
13-06-2007 20:31 #1060588 door V700 register
We gaan weer een paar vereenvoudigingen aanbrengen in de site, het resultaat zal straks zijn dat de knoppen in de linker kantlijn gaan verdwijnen.
Nu eerst: de knoppen "Recente discussies" en "Recente pagina's", waarschijnlijk de meest gebruikte knoppen in de site, zullen ook beschikbaar komen in je persoonlijke menu, net onder het invulveld "zoeken". Over een week zullen die twee knoppen verdwijnen en zullen alleen de links in je persoonlijke menu over blijven.
De knoppen voor "Aangeboden extern" en "Advertenties" verhuizen naar het kop menu.
De knop voor "Maak een nieuwe pagina" verhuist ook naar je persoonlijke menu. Zo staat alles bij elkaar op 1 plaats in de linker kantlijn.
De informatie achter de overige knoppen is inmiddels al weer een tijdje te vinden via de "DocBase" knop bereikbaar vanuit het kop menu. De overbodige knoppen in het linker kantlijn menu gaan dus vervallen.
13-06-2007 22:28 #1169860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt niet meer op
De knop "recente discussies" valt in het lijstje nu niet meer zo goed op.
Kan daar nog iets aan aangepast worden.
De oude knop zat bovenin het rijtje en was daarom ook blindelings te vinden.
Ja ik weet het, ik ben een gewoontedier.......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />
13-06-2007 22:33 #1169863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic recente discussies
Recente discussies naar boven gezet, inderdaad beter zo. Ik kan natuurlijk die knoppen straks aan zetten voor het persoonlijk menu.. is dat wat?
Thx
  • Eric Bakker (GAST)
13-06-2007 23:16 #1169879 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Overzichtelijker
Bijkomend voordeel is dat het DocBase aan de linkerkant (dat daar komt als je éénmaal in het topmenu DocBase hebt aangeklikt) nu ook beter gepositioneerd is t.o.v. de overige items in het linkermenu.
14-06-2007 08:41 #1169902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ziet er goed uit toch?
Beste Volvovrienden,
Ziet er goed uit toch? Lekker overzichtelijk en makkelijk.
Nu alleen die anonieme gluiperd nog wegvereenvoudigen en alles is weer top....mwoehahahahaha....
14-06-2007 10:36 #1169916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stukken beter
Admin schreef : Recente discussies naar boven gezet, inderdaad beter zo. Ik kan natuurlijk die knoppen straks aan zetten voor het persoonlijk menu.. is dat wat?
Bovenin is inderdaad een stuk makkelijker blindelings te vinden. Thanks.
Ik ga nu eerst eens door de docbase heen spitten, kjken of dat nu ook nog lekker te benaderen is.
14-06-2007 10:40 #1169918 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Werkt prima zo. Kan er
Werkt prima zo.
Kan er trouwens als standaardinstelling ingesteld worden dat alle links en externe plaatjes in een nieuw venster openen? Ik sluit nu vaak de clubsite af als ik een gelinkte marktplaatsadvertentie of een plaatje afsluit zonder teveel na te denken...
14-06-2007 10:41 #1169919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Eric Bakker schreef : Bijkomend voordeel is dat het DocBase aan de linkerkant (dat daar komt als je éénmaal in het topmenu DocBase hebt aangeklikt) nu ook beter gepositioneerd is t.o.v. de overige items in het linkermenu.
Klopt, en als je de docbase knop bovenin gebruikt ben je sneller.
Als je de knop in de linkerkolom gebruikt moet je eerst een aantal berichten naar beneden scrollen voor je eerste hoofdstukken tegenkomt welke het menu in de linkerkolom doen openklappen of anders moet je naar de volgende pagina om eventueel het gewenste hoofdstuk te vinden.
Bovenin is dus korter, dus sneller en dus handiger.
14-06-2007 11:26 #1169933 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Lees 'vind ik' voor 'is'
mderijke schreef : Bovenin is dus korter, dus sneller en dus handiger.
Maar links loopt het menu altijd &#39;mee&#39;, en soms is het makkelijker om weer enkele menu&#39;s terug omhoog te gaan door het linker DocBase menu te gebruiken.
14-06-2007 19:51 #1169999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aanpassingen dus
Ik wou iets becommentarieren, maar heb weer niet goed gelezen ...
Dat uitklapmenu van "Maak een pagina" is voor mij geen aanvulling. De knoppen die daarin staan gebruik ik namelijk vanuit de pagina waar ik naar kijk op dat moment.
overigens zie ik iets aardigs bij "Evenement". Kijkt u maar naar de regel waarin de mogelijkheid bestaat om een foto toe te voegen.
"Foto bijvoorbeeld van een vorige keer The file is limited to KB and a resolution of 400x300 pixels (width x height)."
Precies.
2-talig, hoeveel KB en geen punt tussen de Nederlandse en Engelse zin.
Grappige fout vind ik dat.
